Strona 197 z 247
Pokaż wyniki od 3.921 do 3.940 z 4931
  1. #3921
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Gdy kanały idą po wierzchu, lub możemy niewiele opuścić sufit, ciekawą propozycją
    płaskie kanały (5cm) z możliwością wyginania pod dowolnym kątem .
    Załącznik 231095
    Skrzynka rozdzielcza
    Załącznik 231096
    Są też kolanka z redukcją na anemostaty Załącznik 231097
    Nic tylko składać!
    Zastosowanie płaskich kanałów do wentylacji mechanicznej pozwoli na znacznie ograniczeni wysokość sufitu podwieszanego. W ofercie marki Buderus znajdują się kanały płaskie o grubości jedynie 50mm pozwalające na prosty montaż bez taśmy uszczelniającej. Kanały przystosowane są do maksymalnego przepływu 45m3/h przy prędkości 3m/s. Przewody łączone są bez taśmy uszczelniającej a wnętrze przewodu posiada antystatyczną oraz antybakteryjną powłokę, która jest łatwa do czyszczenia.
    Więcej informacji o kanałach powietrznych znajduje się na stronie internetowej:
    https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/bu...skie-746302-p/
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant Buderus
  2. #3922
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Można gdzieś kupić rure fi 75 na metry? brakło mi ok .15m pe flex a może komu zostało ok.Rzeszowa
  3. #3923
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    zadzwoń do instalatorów ze strony https://peflex.pl/instalatorzy.
    Mi zabrakło 2x8m i bez problemu jeden z instalatorów mi odsprzedał resztki. Właściwie od ręki.
  4. #3924
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    To jak nie chce szczeliny to niech sobie zrobi wywiew i nawiew w pomieszczeniu.
    Opcja kosztowniejsza ale uchroni innych domowników, kiedy np. przesadzimy z...grochówką
  5. #3925
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Często w projektach widzę stosowanie skrzynek rozdzielaczowych. Czy to nie jest trochę przerost formy nad treścią? Powiedzmy od rekuperatora do rozdzielacza jest 5 metrów a od rozdzielacza idą 3 kanaly po 4m Każdy . Czy jest sens robić to z rozdzielaczem zamiast bezpośrednio z centrali iść trzema kanałami?
  6. #3926
    24.374
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Tak czy inaczej musisz rozdzielić - więc musi być skrzynka. W praktyce dobrze tłumi kawałek sonoduct czy czegoś podobnego jak najgrubszego - i za tym rozdzielacz.
  7. #3927
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Niejasno się wyraziłem. Rozdzielacz będzie zaraz przy centrali, jeden na nawiew drugi na wywiew. . Ale pytanie czy na piętro prowadzić jeden kanał grubszy, zakończyć go skrzynką, i z niej 3x 75 czy ze skrzynki rozdzielacza przy centrali dać od razu 3x75 i je prowadzić na piętro.
  8. #3928
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Ja na przykład ostatnio nie dawałem na pietrze skrzynki a rury będą wchodzić bezpośrednio w ręku za pomocą ewentualnej przejściówki fi 160 na 250
Nazwa:	20190501_212953.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
  9. #3929
    marcinx00
    Jul 2017
    Radzymin
    05-250
    90
    Mam pytanko do tych co się znają dom parter i poddasze rekuperator na strychu ze strychu zrobione piony nawiewny kanałem 200x90 do salonu otwartego wywiew małe WC rura fi 125 oraz kuchnia 2x fi 100 z czego jedna rura miała być wykorzystana gdyby był okap z wentylatorem.
    Był plan na poddaszu zrobić to na sztywnych rurach ale koncepcja się zmienia ze względu na łatwość wykonania tego na rurach PE
    Jak to prawidłowo rozdzielić poddasze z parterem czy zrobić jakiś trójnik z przepustnicą regulującą abym mógł wyregulować zapotrzebowanie nawiewu Poddasze/Parter oddzielnie puścić powietrze na parter sztywna rurą a na poddaszu zrobić skrzynkę rozdzielczą i do niej rurę PE rozprowadzić po pokojach (tak mi się wydaje sensownie)
    Na poddaszu do wszystkich pomieszczeń planowałem dać 2x PE 75 do garderoby 1x PE75, A jakie dać wywiewy ile rur powinno tam być aby to zrównoważyć (do podglądu plan pomieszczeń)
    Zastanawiam się też czy na strychu dać nawiew z jednej strony a z drugiej wywiew bo nie będzie tam żadnej cyrkulacji powietrza
Nazwa:	Poddasze na forum.jpg
Rozmiar:	89,1 KB
Nazwa:	Parter na forum.jpg
Rozmiar:	82,7 KB
    Jak byście to wykonali PROSZĘ O PODPOWIEDZI
  10. #3930
    To chyba taniej już być nie może?
    Skrzynka rozprężna, dobry tłumik to powinna być podstawa.
    Oszczędzisz 1 tys pln, a na poddaszu masz makaron, zamiast solidnie poprowadzonej instalacji.
  11. #3931
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Ale mi nie chodziło o oszczędności tylko o to aby było dobrze a głównie możliwość wyczyszczenie kanałów reku będzie akurat własnej roboty i wentyle nie będą w nim tylko oddalone o parę metrów od wymiennika więc z hałasem nie będzie problemu pozatym tym przewody tej średnicy bez problemu pochowalem w scianach a na rury fi 160 czy fi 200 trzeba by robić zabudowę.
  12. #3932
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Czy czerpnia idącą wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia ma być izolowana?
    Moja będzie mieć 3m długości. Najpewniej z nierdzewki.
  13. #3933
    24.374
    Tak, powinna być izolowana. I to dobrze. Tam będzie zimą śmigało ze 100m3/h albo i więcej powietrza o temperaturze zewnętrznej. Więc jak słabo ocieplisz, to z zewnątrz będzie skraplała się para a w efekcie wilgoć, grzyb, pleśń i inne plugastwo.
    Podobnie wyrzutnia, gdzie powietrze będzie tylko kilka stopni cieplejsze.
  14. #3934
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Dzięki Kaizen za odpowiedź.
    Wyrzutnia ma być to kanał wentylacyjny takie kształtki z kermazytobetonu. Bezposrednio w ten komin a nie rura w kominie.
    To też ma być izolowane jeśli idzie środkiem domu?
    Gdzieś czytałem że ewentualne skraplanie będzie wsiąkać w ścianki tego przewodu wentylacji. Ma to sens tylko kwestia czy tego skraplania może być tyle że komin będzie bardzo wilgotny i nie zdąży wyschnąć w czasie gdy skraplania nie będzie występować.
  15. #3935
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Skraplać się będzie tylko na bardzo zimnych elementach, więc zależy od temperatury kanału wentylacyjnego.
  16. #3936
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    No to jak nie zaizoluje to kanał będzie cieplejszy.
    To samo z czerpnią jeśli bym jej nie izolowal to ten kanał ze stali nierdzewnej idący po ścianie w kuchni, będzie ciepły.
    Nie rozumiem w takim razie po co je izolować.
  17. #3937
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Robienie wyrzutni kominem to proszenie się o problemy. Normalnie kominem wylatuje ciepłe powietrze przy wentylacji grawitacyjnej lub jeszcze cieplejsze spaliny. Zimą na wyrzutnie idzie powietrze o temp. bliskiej 0oC i często ma wilgotność 100%. Jakiekolwiek ochłodzenie go powoduje kondensacje wilgoci, a komin przechodzący przez nieogrzewane poddasze, czy fragment ponad dachem jest zimny. Więc nie dość, że może być tam mokro to teoretycznie może też zamarzać w górnej części komina. Poza tym komin od zewnątrz w przestrzeni mieszkalnej będzie zimniejszy (teoretycznie też może dochodzić do kondensacji po zewnętrznej stronie komina, np. w łazience).
    Tak się nie robi.
  18. #3938
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Jak nie zaizolujesz czerpni, to będzie się na niej skraplać woda po zewnętrznej stronie i kapać, a w skrajne mrozy pokryje się nawet lodem.
  19. #3939
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Tak się nie robi.
    Ale ja nie mówię o sytuacji gdzie komin wentylacycji i wypuszczony w niego wyrzutnia z reku idą po nieogrzewanym poddaszu tylko pisze o sytuacji gdzie ten komin idzie w ogrzewanym pomieszczeniu.
    Wielu tu na forum tak robi podłączając się bezpośrednio do kanału wentylacycji i tak uzyskują wyrzutnie.
  20. #3940
    24.374
    Wyciągnij piwo z lodówki, to zrozumiesz. A jest ono o 10* albo i kilkanaście * cieplejsze, niż powietrze w kanale czerpni w mrozy.
Strona 197 z 247
