skopiuje tu mój wpis na temat reku i instalacji bo sporo osób o to pyta, a więc parę słów na jego temat:
szczelna konstrukcja,
prostota wymiany filtrów, są to porostu ramki na które zakładamy włókninę cięta z metra.
oszczędne wentylatory, przy pracy na 1/3 mocy, miernik pokazał 15W
wymiennik plastikowy, niby gorsze niż alu, to wyjdzie w praktyce z opisu wynika że sprawność ok.
Mam wersję standard, ona nie posiada sterownika, regulowanie odbywa się na zasadzie przełącznika, można ustawić 2 prędkości w pełnym zakresie,
niższa prędkość tak zwana standardowa, na której reku chodzi cały czas, ustawiana dowolnie,
do tego opcja turbo po przełączeniu reku wchodzi na wyższe obroty (również dowolnie ustawiane w całym zakresie prędkości)
reku będzie stał na nieogrzewanym ocieplonym stryszku, rozmrażanie przez podciśnienie, to jedyna rzecz jakiej się obawiam, po zimie zdam relacje.
brak bypassa ale przy tak małej centrali uważam że to nieporozumienie, do tego jest wątek na forum że bypass to pic na wodę
gwc też nie planuje.
Na koniec roku wyrobie się z jego uruchomieniem,
Co do instalacji, to mam 6x wyciąg i 6 razy nawiew,
4 skrzynki rozdzielcze, 125 / 3x75mm. 2 na parter 2 na piętro, (wyciąg+ nawiew).
Kanały starałem się robić równej długości oczywiście Parter osobno, poddasze osobno.
Kanały elastyczne fi 75mm
Czerpnia wyrzutnia właśnie się robią, flex, owinięty 10 cm wełny uni-mata+ folia strech, sposób opisywany tu na forum. to samo od reku do skrzynek rozdzielczych.
kanały do pomieszczeń 5 cm uni maty +strech
