Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Gniazdko sterowane przełąnikim
    Włączniki do światła ma charakterystyke 10A/250V czyli teoretycznie graniczenie to max 2500 W.
    Czy można go użyć do włączania gniazdka do którego będzie podpięty ogrzewacz łazienkowy 1500 W, tak aby można było go włączać / wyłączać bezpośrednio przełącznikiem zamiast wyciągać wtyczke z gniazda. To nie kombinowani same w sobie po prostu gniazdko będzie w innym pomieszczeniu niż włącznik.
    A jak nie moza to jaki włącznik trzeba zastosować
    Pozdrawiam.
    Przewód zasilający 1,5 mm2, czy 2,5 mm2? Są łączniki (nie włączniki) 16 A. Wyłącznik nadprądowy 10 A, czy 16 A?
    24.462
    Cytat Napisał Bartosz_NS Zobacz post
    Możesz ten obwód zabezpieczyć 10A i nie będzie ryzyka.
    Ale nie lepiej smart gniazdko 16A (bo są też słabsze) i będziesz mógł zaprogramować timer, włączyć/wyłączyć zdalnie czy bardziej skomplikowane automatyki zbudować (np. termostat czy zaprogramować, żeby po włączeniu chodził x minut i się sam wyłączył). Na takim gniazdku masz też przycisk i możesz włączy ręcznie.
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Tak łącznik Kabel 2,5 mm2, a bezpiecznik 10A, na tym bezpieczniku wyłącznie jedno gniazdko.
    Dzięki, bo naczytałem sie, że te klasyczne łączniki do światła nie nadają się do gniazdek.Smart gniazdko odpada, bo o to chodzi, że przysick ma być w innym pomieszczeniu niż gniazdko i ma być to proste rozwiązanie.
    Możesz podłączyć ten ogrzewacz przez przekaźnik. Taki, 230 VAC 16 A, kosztuje 40 złotych.
    Odpada ciągnięcie na dużą odległość grubego przewodu z dużym prądem i niebezpieczeństwo wypalania styków łącznika.
    Simon 54 łącznik 16 A. Nad czym się zastanawiać?
    Cytat Napisał Juan Zobacz post
    Instalacja to nie problem, bo grubość ściany. Ale czy nie jest tak ze łącznik 10A powinien wytrzymać obciążenie 2,3 kW więc dlaczego ma nie wytrymac 1500W, a juz tym bardziej 16A gdy ma 3,8 kW
    Nie jestem elektrykiem i ot to a gdzieś czytałem dyskusję, żeby przypadkiem nie podłaczać gniazdka przez łącznik Pytanie tylko tak naprawdę dlaczego:
    czy łącznk nie wytrzyma urządzenia typu ogrzewacz, chociaż dla niego nie powino mieć znaczenia czy jest obciązony 10 żarówkami 100W czy czatnikiem 1000W.
    czy może bezpieczeństwa, bo do gniazdka można podpiąć przedłużacz, a do niego czajnik, żelazko itp.
    24.462
    Instalacja ma być idiotoodporna. Od tego jest zabezpieczenie (zgadnij, skąd nazwa) żeby instalacja była bezpieczna niezależnie od tego, co wymyśli użytkownik. Jak sobie ktoś wymyśli, że da rozgałęziacz, bo gniazdek zabrakło i podepnie farelkę i suszarkę do włosów - to ma wybić zabezpieczenie, a nie sfajczyć się łącznik czy przewód.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    207
    Z prawnego punktu widzenia możesz tak zrobić . Żaden przepis czy norma tego nie zabrania.
    W praktyce takie układy stosuje dosyć często. Przykładem może być łącznik do gniazda montowanego na tarasie wykorzystywanego do pompy ogrodowej , grila elektrycznego , kosiarki elektrycznej itp.
    Zasada ogólna jakiej musisz się trzymać to obciążalność każdego elementu tego układu. Czyli jak w rozdzielni głównej obwód tego gniazda jest zabezpieczony B16 to przewód , łącznik i gniazdo muszą wytrzymać te 16 A . I to tyle.
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
    Inastalacja będzie idiotodoporna, bo jest bezpiecznik 10A, kabel 2,5 mm2, łącznik kontrolny 10A( ale dla świętego spokoju założe 16A) a na końcu jedno gniazdko i na stałe podłączone podgrzewacz wody 1500W, Gniazdko w miejscu średnio dostępnym
    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    Takie założenie przyjąłem tyle tylko ze mam zabezpieczenie B10, bo od początku planowałem obciązenie 1500W , więc jest super.
    Dziękuję wszystkim właśnie o takie konkrety chodziło, a nie ze nie można, stosować przełącznika na gnizdka.
    Jak masz podany jaki prąd wytrzymuje i dobrego producenta to nie ma znaczenia czy żarówki czy termowentylator. U jednego niemieckiego dewelopera było gniazdo na zewn. elewacji domu (do kosiarki elektrycznej, lampek itp). Załączane łącznikiem, aby sąsiad nam nie kradł energii.
    I tu pojawia sie problem - czy aby na pewno bracia yin yan wykonaja ów łącznik z właściwego materiału. Ostatnio powszechne jest upalanie się styków w łącznikach. Na moim opis był 25 A i sfajczyły się styki pod obciążeniem niecałe 10 - znalazłem polski ŁUK 25 i porównałem to miał dwukrotnie grubsze blachy i styki.
    Wiele będzie zależeć od częstotliwości rozłączania. Sam mam gniazdo do czajnika i lampy na tarasie załączane zwykłym łącznikiem 10 A i już 4 lata działa - jednak ów łącznik prawie nigdy nie pracuje pod obciążeniem - najpierw bowiem go włączam a potem wstawiam czajnik.
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
    Temu napisałem dobrego producenta.
    Witam.
    Tu jest istotna tzw. kategoria obciążenia, czyli odporność łączników na nieliniowe obciążenie, szczególnie przy zał-wył.
