Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Kanał PCV 204x60 czy to wytrzyma nacisk?
    Czy ktoś zalewał takie kanały w podłodze jako dolot do kominka. 204x60 odpowiednik fi 125. Tylko te ścianki się tak zaginają. Nadaje się to do podłogi???? Byłoby zalane styrobetonem 2-4 cm i przykryte z góry jeszcze z 10 cm styropianu. Mam też problem ze znalezieniem kartki z zamykaną żaluzją do elewacji. W sumie będzie 20 cm styropianu więc można też dać 150x75 ewentualnie ocynk 200x50 ale do tego też kratek nie widzę. Byłby pewnie droższy chociaż chyba nie jakoś dużo. Ze wszystkim mam problem z poszukiwaniami kratki z zamykaną żaluzją.
Nazwa:	658a364807809dc61b1968a5a0f28dea.jpg
Rozmiar:	7,4 KB
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    Trzykrotnie, przystępując do budowy urządzenia ogniowego, miałem problem zablokowanego przepływu wskutek zalewania betonem tego typu kanału. Najlepiej sprawdzają się rury kanalizacyjne PCV fi 110 i fi 160. Nie do zajechania....
    Sep 2014
    10.956
    Nie wytrzyma nacisku.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Kurcze, a ocynk wytrzyma? Przecież robią ludzie takie doloty.
    Ogólnie z boków można dać xps i na to z góry xps 4 cm albo eps 150 tak żeby się podpierał na bokach.
    Okrągła najlepszy przepływ, ale też i most termiczny. fi100 nawet mam i zostanie jeszcze nad nią 10 cm styropianu. Tylko kominek ma dolot 125. fi160 w ogóle odpada.
    Ja to będę na chudziaku kładł, nie pod. W projekcie pierwotnie nie było kominka. Dorysowany później jako prostokącik bez niczego.
    Styrobeton jest chyba lekki? Pierwotnie zakładałem dwie warstwy eps100. Wtedy by się przykryło od góry pełną płytą 10cm. Można dać 5 cm i na to 15 cm. Nie wiem jakie najlepiej warstwy zrobić, ale wolałbym się nie rozdrabniać, aż na 3 warstwy styropianu na chudziaku.
    Ostatnio edytowane przez Korleon ; 10-04-2024 o 13:21
    Sep 2014
    10.956
    Załóż, że kanał PCV nic nie wytrzyma a całość obciążenia będzie przenoszona przez górne warstwy - styropian czy inne.
    #StopRussia !!
    Tak właśnie zakładam. Tylko buduje pierwszy dom i każdy temat jest nowy dla mnie.
    Czyli np. z boków dam eps 100 o grubości 5cm 15 cm po jednej i po drugiej stronie + 20 cm kanału = daje szerokość 1 płyty (50cm) na górę o grubości też 5 cm i na to 10 cm eps 100.
    Tylko to trochę dupcenia i nie wiem czy nie przesada. Pierwotnie chciałem docisnoć z boków 10 cm a sam kanał zalać styrobetonem lub nawet wyłożyć sam kanał. W tedy cały nacisk trzyma 10cm eps z górnej warstwy i wylewka. Wystarczy? Czy jednak budować sobię ten most/obudowę?
    Nie wiem też jak to w elewacji rozwiąząć.
    Czy wkuwać w pustak? Czy na pustaku, Czy może pod samym tynkiem. Nie wiem jak to tam z tym przemarzaniem, punktami rosy itp.Z tego co widzę w internecie to praktyki są bardzo różne.
    Chciałem wykuć trochę pustaka i podłożyć tam chociaż 2 cm xps na równo ze ścianą i na to w styropianie elewacyjnym kanał. Tak mi się wydaje trochę średnio ładowanie w pustak bezpośrednio temperatury z otoczenia.
    Będę miał cokół 25 cm i chciałem czerpnię dać w tym cokole, czyli jakieś18 cm w przypadku płaskiej czerpni. Nie wiem czy mi śniegiem nie zawali, ale to sobię odśnieżę. Z drugiej strony w internecie widzę 5 cm nad gruntem 10 cm. Niby ktoś pisał, że 40 cm, ale jak się wrzuci w Google to często ludzie przy gruncie dają.
Nazwa:	3y.jpg
Rozmiar:	7,9 KB
ID:	468666   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez nazwy.jpg
Rozmiar:	8,4 KB
ID:	468667   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	7,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Korleon ; 11-04-2024 o 08:08
    24.475
    Cytat Napisał Korleon Zobacz post
    Rura powinna wyjść na zewnątrz poza termoizolację (najlepiej pod chudziakiem - ale jak już po ptakach, to na, chociaż rozważyłby wycięcie chudziaka i wkopanie rury głębiej) i dopiero do góry. Po co sobie fundować mostek cieplny przewodem z powietrzem o temperaturze zewnętrznej dotykającym ściany bez termoizolacji?
    Im wyżej czerpnia, tym bezpieczniej.
    Tak po ptokach. Niestety nie wiedziałem o tym i nikt mi nie powiedział. Chudziak sobie wylałem klasę lepszym betonem, bo widziałem jak się rozlatuje B10 pod ławami. Tylko kucie całego pod rurę to ciężko, przynajmniej moją wiertarko-młotem. Mam 20 cm styropianu w podłodze, to chyba się da jakoś rozwiązać. Nawet jakbym dał okrągłą to zostaje 9 cm.
    Pojechałem sobie do Casto pomacać te kanały płaskie i rzeczywiście uginają się w palcach, to trzeba uznać, że żadnej podpory nie robią. Płyta EPS100 gr. 10 cm, która ma 20 cm przerwy w podporze w postaci kanału wytrzyma?
    Ostatnio edytowane przez Korleon ; 15-04-2024 o 07:56
    Właśnie mi Pani z FB sugeruje żebym zrobił 150x50 i że wszędzie takie zakładają.
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Hej,
    kanał prostokątny 204x60 odpowiada rurze o średnicy 93 mm, a więc raczej się w ogóle nie nadaje ze względu na te wymiary.
    Przekroje kanałów nieokrągłych trochę inaczej się liczy. Nie a x b tylko ze wzoru na średnicę zastępczą.
