Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem.... pamiętam jak to było.
Z tyłu są 3 słupy więc 1/3 - 1/4 dachu będzie mogła przyjąć większe obciążenie.
Akurat tam będzie się zsuwał śnieg
Jeśli napadało 30cm suchego śniegu to mokrego z tego zrobi się 10 - 15cm
Mokry śnieg to raczej 400 - 500kg a 800 to już lód.
Licz ile dach może przyjąć na 1m2 , patrząc ile śniegu będzie na 36m2 to faktycznie zwątpisz w prawa fizyki/
Obciążenie śniegiem należy traktować jako średnio trwałe
Tak....pomerdało mi się 9,81N a umknęło kilo przed N
Miało być "w Twoim rozstawie moze tam spokojnie leżeć ok 100kg śniegu|
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 22-02-2024 o 21:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd m2 dachu. Od tego trzeba odliczyć wagę krokwii,łat deskowania lub membrany i blachy a więc jakieś 25 -35kg
Nośność nie jest od metra bierzącego belki bo tak licząc im belka była by dłuższa tym większy ciężar mogła by przyjmować.
Obecnie są 3 belki i 7 słupów, aby zrobić większy zapas na nośność należało by oprzeć konstrukcję na 4 belkach i 9 słupach lub przejść na drewno klejone..
Krokwie mozna wtedy zredukować do wymiaru 7 x 15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBlacha musiała by być od strony wewnętrznej czyli widoczna po zaparkowaniu samochodu. Drewno ma swoje maksymalne ugięcie graniczne po którym następuje pęknięcie włókien idących wzdłuż belki. Blacha idąca więc pod całą belką od słupa do słupa ograniczała by to ugięcie.
Podane przez @d7d ugięcie L-150 jest dość duże ale należy pamiętać że występuje ono raczej krótkotrwale tylko pod maksymalnym obciążeniem w zimę.
Dla belek stropowych nominalnym ugięciem jest raczej L-250 lub L-400 tu jednak mamy obciążenie ciągłe poprzez posadzkę, meble itp.
Można by pokusić się o przykręcenie płaskownika, np bednarki po całej długości ale tylko do jednej belki zewnętrznej od strony wjazdu.
Wkręty ciesielskie długie L150, fi6 samowiercące po nawierceniu bednarki co 1 m ,
Bednarka montowana na belce przed jej zamontowaniem. na konstrukcji.
Drewno wysuszone lub sezonowane klasy C24.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 24-02-2024 o 08:37
