Zobacz wyniki ankiety: Który projekt wybrać ?
Głosujących
18. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Agnieszka
    8 44,44%
  • D88 Reprezentacyjny
    10 55,56%
Strona 627 z 627
Pokaż wyniki od 12.521 do 12.535 z 12535
  1. #12521
    siłownia (pokój 4) - 15-20m2. Tu właściwie fajnie by było nie mieć osobnego pokoju, a po prostu przenieść sprzęt do garażu jeśli byłby odpowiednio wielki, bo sprzętu nie będzie raczej dużo - power rack (stoisko o wymiarach mniej więcej: Wysokość: 216 cm Szerokość: 170 cm Długość: 150 cm), stoisko na hantle. Ewentualnie przenieść na strych, ale nie wiem czy to dobry pomysł.
    Pomyślałem nad tym dłużej i zastanawiam się czy nie korzystniej byłoby zrobienie siłowni na zaadaptowanym poddaszu. Czy takie rozwiązanie nie byloby tańsze i bardziej elastyczne? Na parterze byłoby 15-20m2 mniej, więc dom się by mocno zmniejszył, na czym mi zależy. Chociaż w takim przypadku będzie na pewno droższy strop i jest też kwestia izolacji żeby latem nie robiła się sauna, a w zimę nie było.. zimno
  2. #12522
    50.170
    Od tego by była przyjemna temperatura dba klimatyzacja.
    Nie szukaj konkretnie domu z master bedroom tylko z powierzchnią na której da się go zorganizować. W adaptacji możesz przestawiać ściany działowe w sposób dowolny.
    Nie bardzo rozumiem dlaczego przejmujesz sie ze w projekcie jest ogrzewanie gazowe i wentylacja grawitacyjna? Przecież to są kwestie kompletnie umowne. W adaptacji wykreślisz kominy i zmienisz ogrzewanie.
    Zbyt wiele projektów wrzuciłeś, abym ci każdy analizowała - wybierz z 2 nad którymi można dyskutować.
    Na dodatek nie wiem czy chcesz parterowy czy z poddaszem?
    Czy kalenica ma być równoległa do drogi?
    W Antonio nie masz balkonów tylko portfenetry.
    To co rzuciło mi się w oczy, to stosunkowo małe kuchnie, w których z wysokiej zabudowy zmieści się jedynie lodówka. A upchnięcie już słupka z piekarnikiem zaczyna być problematyczne.
    Ile w sumie tych pokojów potrzebujesz? Sypialnia, pokój gościnny, gabinet i siłownia? Rozumiem, że planujesz dłuższe pobyty gości i dlatego nie chcesz łączyć gabinetu z pokojem gościnnym?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-03-2023 o 17:06
  3. #12523
    na razie skłaniam się ku temu: https://www.dobredomy.pl/projekt/lukrecjaVI/
    dom parterowy z poddaszem do adaptacji - wydaje mi się, że w przypadku siłowni to mogłoby być lepsze rozwiązanie niż wydzielenie jakiegoś pokoju 12-15m2 (zdecydowana większość projektów tylko takie ma niestety) który może być za mały gdybym chciał dodać więcej sprzętu
    tak
    tylko tyle - siłownię tak jak wyżej wspomniałem chciałbym umieścić jednak na zaadaptowanym poddaszu, reszta znajdowałaby się na parterze
    tak - docelowo pokój gościnny zamieni się w pokój dla dziecka
  4. #12524
    50.170
    od jakiej strony masz wjazd na działkę?
    Garaż jest trochę ciasny - nie da się otworzyć drzwi samochodu a prawej aby móc wsiadać na miejsce kierowcy. Przydałby się metr szerszy.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-03-2023 o 23:26
  5. #12525
    50.170
    Można zrobić master bedroom w samym końcu budynku. Zlikwidowałam okna na ścianie, aby można było dom przysunąć na 3 m od granicy i tym samym mieć dalej od płotu sąsiadów wielkie okno przy jadalni.
  6. #12526
    50.170
    albo tak (zostawiając okna). Wówczas łazienka rodziców jest z oknem.
    Zrobiłam też połączenie wiatrołapu z kuchnią - nie trzeba chodzić z zakupami przez salon, tylko od razu odstawić je do spiżarni lub kuchni.
  7. #12527
    Masz rację - czy jest możliwe 'rozszerzenie' budynku na tyle, żeby garaż zyskał ten dodatkowy metr (i pokoje nad nim przy okazji)? Chociaż strzelam, że nie jest to możliwe i będzie trzeba to zrobić kosztem powierzchni np. pomieszczenia gospodarczego?
    Dzięki za zerknięcie na projekt!
  8. #12528
    Ile według Ciebie powinna wynosić powierzchnia kuchni żeby pomieścić sprzęt, tzn. lodówkę, słupek na mikrofalówkę i piekarnik, zmywarkę?
  9. #12529
    50.170
    Dom z dachem dwuspadowym w bok poszerza się łatwo. To nie powinno być skomplikowane dla architekta.
    W tym projekcie nie poszerzysz prosto garażu kosztem innych pomieszczeń, bo oddzielony jest ścianami nośnymi - każde ich przesuwanie to liczenie konstrukcji na nowo. Łatwiej przesunąć ścianę zewnętrzną w bok o 1 m niż kombinować wewnątrz.
    Kuchnia - to nie jest kwestia metrażu, tylko ustawności wnętrza. Zbyt wiele okien, wejść, zbyt krótkie ściany utrudniają wstawianie wysokiej zabudowy.
  10. #12530
    Question Jaki projekt domu piętrowego z wystarczalnym parterem?
    Cześć,
    Chciałbym znaleźć projekt domu piętrowego w którym na parterze będą wszystkie pomieszczenia wymagane do codziennego funkcjonowania tj. salon z kuchnią i jadalnią, sypialnia z garderobą, pełna łazienka, gabinet do pracy, kantorek na pralkę, akcesoria do sprzątania i może pompę ciepła. Słyszałem, że dobrze pobiera wilgość z otoczenia. Na piętrze tylko 3 pokoje po ok. 15m2 i druga pełna łazienka. Pełna łazienka to oczywiście taka z prysznicem i toaletą i to raczej z tych większych niż mniejszych.
    Najlepiej bez garażu i bez piwnicy. Najprostsza bryła, kwadratowa z najproszym dachem. Żadnych balkonów, okien dachowych i innych skosów.
    Dom na początek dla dwóch osób, docelowo z 2-3 dzieci. Metraż to pewnie jakieś 140-170m2.
    Zależy mi na tym żebyśmy nie mieli potrzeby korzystania z piętra w codziennym życiu. Ono ma być tylko dla dzieci i będzie wykańczane później.
    Ciężko znaleźć taki projekt, bo zdecydowana większość ma garaż co sprawie, że zajmuje jakieś 30% parteru. Miejsce do pracy musi być, bo praca zdalna w pewnej części i jeżeli ktoś siedzi w salonie na TV to musi mieć ciszę do pracy. Wyciszenie tego pokoju jak najbardziej wchodzi w grę, więc może być bezpośrednio przy salonie.
    Da radę coś takiego znaleźć czy za duże wymagania?
  11. #12531
    50.170
    Możesz spokojnie zaadoptować garaż w bryle na sypialnię.
    Ale np. taki dom ci chyba pasuje?:
    https://www.abakon.com/projekty/abakon-2020-se-classic/
  12. #12532
    Dzień dobry
    Poszukuję pomysłów na rozmieszczenie ścian działowych, zaplanowanie powierzchni w domu w stanie ssz, wrzucam scan przestrzeni
    Rodzina dwa plus jeden
    Dziękuję
Nazwa:	Blizniak_Prawy_obcięty - Sheet - A02-P - Rzut parteru~2.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
Nazwa:	Screenshot_20231016-145204~2.jpg
Rozmiar:	6,7 KB
    Ostatnio edytowane przez janoszu ; 16-10-2023 o 15:02
  13. #12533
    50.170
    Cytat Napisał janoszu Zobacz post
    Dzień dobry
    Dziękuję
Rozmiar:	92,6 KB
    To chyba nie jest polski projekt, bo nigdy nie spotkałam się z sytuacją w której tak dziwnie rozmieszczono by kuchnię i salon.
    Czym chcesz grzać, bo w tym projekcie nie ma pom. gospodarczego? Czy instalacje wod-kan są wyprowadzone? A wentylacja?
  14. #12534
    50.170
    Propozycja przy założeniu, że instalacje są docelowe:
    Po pierwsze wykonać nowy otwór drzwiowy w ścianie nośnej aby powiększyć wiatrołap. Zamienić miejscami kuchnię i łazienkę.
    Kuchnia osłonięta od salonu półścianką tego typu:
    lub szklaną ścianą:
    Schowek przy łazience może być też na jakiś piecyk, czy co tam będzie do ogrzewania.
  15. #12535
    iwo80
    Sep 2014
    ok,Radomia
    Domyślnie dom ekonomiczny C284
    Dzień dobry.
    Czy ktoś mógłby dodać swoje uwagi mocnych i słabych stron projektu(ewentualnych ulepszeń w nim) oraz podpowiedzieć czy nadaje się na działkę z wjazdem od południa i czy można ewentualnie doprojektować garaż
    https://projekty.muratordom.pl/proje...czny-c284-2445
Nazwa:	murator-c284-dom-ekonomiczny-dom-2445-3-31386_9358473.jpg
Rozmiar:	49,3 KB
Strona 627 z 627
Edytuj Tagi
"dobredomy", "dom, (proszę, -opinie, 2"?, 5pokoi, adaptacja, adresy www biur projektowych, alabama, alabaster, albo, antka, ar-1, architektura, aslan 2, atrium, azalia, bardzo, będzie, budowa, budowa domu, budowa domu do 400 tys., budowa za 400 tys., budowie, budowie?, budowlany, budowy, budynek gospodarczy, budynki gospodarcze projekty, budżet, byście, bławatek, c117d, c221, c77 zręczny, cene, charakterem, codzienny, dach płaski, delicja, denver, dla, dn006, doborze, docelowo dla 4 osób, dole, dom, dom 100 m2, dom m42 przemyślany z muratora, dom parterowy, dom piętrowy, dom w jonagoldach, dom w rododendronach 6, dom z gabinetem, domek, domena, domku, domów, domowe, dompasja, domu, domu..., domy, domy forumowiczów, dużych, dwupokoleniowy., dwuspadowy, dylemat, dylematy, dylematy i zmagania inwestorów, działka, działkę, e-121, energooszczędny, essen, fachowców, forum budowlane, gabinet, gabinetem, garaż w piwnicy, gienia, groszek, grota, gryf, hektora, help!, igor, indygo, inwestprojekt, iskierka, jak dopasować dom do potrzeb rodziny, jak dopasować projekt domu, jak spełnić wymagania, jak wybierałeś projekt, jak wybierałeś projekt?, jak wybrać, jak wybrać dom odpowiadający warunkom działki i stronom świata, jak wybrałeś projekt, jaki, jaki projekt, jaspis, jednorodzinny, jest, jonatanach, kajtek, klaudiusz, kobeach, kontra, koszt budowy, kosztorys, kosztorys budowy domu, koszty, kotłownia, kryteriów:, kto buduje dom, który, kuchnia+, kupowany, kwitnąca jabłoń, lepszy, lepszy?, lipińskich, lk&159, lmb05, loft, lokalizaja budynku, lux?, m-131, m36 spokojna przystań, m42c, madera, maja 2, mandarynkach., mania?, masę, mała działka, małe domy, małe domy projekty, małego, mały, mały dom, mini, mnie, może...., możliwe?, muratora-, myślicie?, najczęściej, najtanszy, następujących, nietypowa, ocenic, oceny, odpowiedź), odszukaniu, ogrzewania., onyks, opal, opinie, orion, osobowej, osobwej, palermo, parter, parter południa dworek, parterowego, parterowy, parteru, pegaz, pierwszy, piwnica, poddaszem, poddaszem?, podobne, podziel się doświdczeniami, pokoi, polecicie, poliklet 2, pomieszczeń-, pomoc, pomoc., pomocy !!!, pomozcie, pomożecie, poradę, porównanie, poszukuję, potrzebna, położenie działki, pracowania domów, pracowni, pracownia, pracownie, praktyczneprojekty, praktyczny dom, problem, projekt, projekt domu, projekt domu atos, projekt i realizacja, projekt indywidualny, projekt z91, projekt:, projekt?, projektem, projektów, projektu, projektu., projekty, projekty budynków gospodarczych, projekty do 300 tys., projekty domów, projekty domów i architektura, projekty domów jednorodzinnych, projekty domów na wąską działkę, projekty domów z wejściem od południa, projekty małych domów, projekty tanich domów, projekut, propozycje, propozycje projektów, prośba, prosi, prosty, prosze, proton, przebudowy i remonty, przemyślany, przemyślany?, przy, pytań, pytania, pytanie, płaski dach, racjonalny, radę, rady, ralf-g1, referendum ws. projektu, remont, remonty, rodziny, rozkład, rysunku..., salon, salvador??, siebie, skarpie., sposobie, średni, stodoła, straszny, studio, stylu, świeżak, sypialniami, system gospodarczy, szukam, słonecznej, takich, tani, tani dom, tani projekt, tani:), tanie domy, taniego, taniej, tańszy, telimena, tola, topaz, tuluza, tych, usługa, użytkowym, w-0501, według, wejście, wielka, wielopokoleniowego, wjazd od południa, wrocław, wybieram projekt, wybiorze, wybór, wyborem, wyboru, wyborze, wybrać, wybrać?, wybrali?, wybudowanie, wykończenia, z10, z10?, z12, z128, z151, z152?, z205, z500, zachodu, zaraz, zdjęcia poliklet, znacie, znalezeniem, zoja, zrób to sam, zuzia, zx105, zx40, zx57, zx60, [poszukuję], łatwy w budowie
Tagi
