Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Rozpiętość konstrukcji budynek gospodarczy
    Siema.
    Stawiam właśnie budynek gospodarczy około 100m2 bez zgłoszenia i pozwolenia.
    W prawie budowlanym jest opis rozpiętość konstrukcji 6m budynek ma 7,5m na 13,5m i myślę coś zeby byl zgodny z prawem. Czy jak dam slupy drewniane tak jak na rysunku od plyty i polacze z dachem będzie ok? I jakie trzeba by było slupy zastosować 12x12 wystarczy? A może 24x24
    Rysunek
    https://zapodaj.net/plik-WjVL4W0YmQ
    Sep 2014
    10.920
    Możesz stawiać taki budynek bez zgłoszenia, bez pozwolenia i bez projektu?
    W jakim "prawie budowlanym" masz takie zapisy
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    W 2023 się zmieniły przepisy.
    Pomoze ktoś?
    Budynek gospodarczy bez żadnych formalności
    W związku ze wspomnianą wyżej nowelizacją prawa budowlanego, bez pozwolenia na budowę, a nawet bez konieczności zgłaszania budowy, można wybudować budynek gospodarczy lub wiatę o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 150 m2. Jednakże, nie tylko powierzchnia ma tu znaczenie, gdyż oprócz określonego, maksymalnego metrażu budynek musi spełnić jeszcze inne kryteria. Jednym z nich jest maksymalna rozpiętość konstrukcji, która nie może być większa niż 6 m. Co ważne, nie chodzi tu o zewnętrzne wymiary budynku, tylko o rozpiętość w osiach konstrukcyjnych. Kolejnym parametrem jest wysokość budynku, która nie może przekroczyć 7 m. Dodatkowo, budynek musi być parterowy, a jego przeznaczenie musi być związane z produkcją rolną. Czy zatem trzeba być rolnikiem? Otóż, nie ma konkretnych wytycznych w tym względzie - można więc założyć, że nie ma takiej konieczności. Wystarczy, że budynek będzie służył przechowywaniu plonów, narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do uprawy ziemi, aby mógł spełnić warunki ustawy.
    Sep 2014
    10.920
    Sądzę, że powinno to być zaprojektowane.
    Czyli wybudujesz na podstawie projektu który sporządziła osoba z uprawnieniami a nie na podstawie anonimowych opinii w internecie.
    Nie podajesz żadnych konkretów odnośnie konstrukcji budynku (wiata, hala, magazyn?).
    Wymiar słupów to nie wszystko co potrzebujesz wiedzieć.
    Wysokość budynku, ściany, pokrycie dachu, usztywnienia.
    #StopRussia !!
    Zapytałem tylko czy w tym miejscu i jakie slupy przejdą w razie kontroli. Zeby nie było ze według prawa drewniany nie będzie. A buduje jak normalny dom. 24x24 beton komórkowy. Wieniec i dach z krokwi i jetka. Wszystko jest ok i wytrzyma tylko według prawa ma być taka rozpiętość i pasuje slupy dać.
    Sep 2014
    10.920
    Słupy 12 x 12 cm mają taki trochę mały wymiar przekroju poprzecznego.
    Taki słup 12 x 12 z drewna C24 wysokości 3,0 m idealnie ściskany (w swojej osi podłużnej) przeniesie ok. 3.000 kG (3,5 kN).
    Raczej dałbym 16 x 16 cm.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 29-04-2024 o 18:00
    #StopRussia !!
