Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Question Nawietrzak schowany za zabudową kuchenną
    Cześć,
    Jestem w trakcie remontu kuchni i nie wiem jak podejść do sprawy nawietrzaka w kuchni. Obecnie nawietrzak jest pod parapetem. W tym miejscu planuję zabudowę kuchenną wraz z blatem.
    Rozważam kilka opcji:
    1. Wyprowadzenie nawietrzaka w blacie od góry. Plusy: krótki kanał, powietrze nie przechodzi przez meble. Minusy: przestrzeń na blacie niewykorzystana, będą wpadać tam okruchy
    2. Wyprowadzenie jakimś kanałem w meblu, tuż pod blatem. Otwór we froncie mebla tuż pod blatem. Plusy: blat bez otworu. Minusy: nie wiem jak z wilgocią w meblu, pytanie czy nie będzie wiać w kogoś kto będzie pracował przy tym blacie.
    3. Wyprowadzenie w cokole mebla, tuż przy podłodze. Plusy: blat bez otworu, front mebla bez otworu. Nie wiadoma: czy będzie cyrkulacja powietrza? Nawietrzak jest ok 70cm nad podłogą, a otwór w cokole byłby tuż przy podłodze.
    Czy ktoś wyprowadzał kanał wentylacyjny przez meble? Macie jakiś pomysł?
Nazwa:	WhatsApp Image 2024-04-28 at 09.27.07.jpg
Rozmiar:	5,4 KB
    Może lepiej ten zlikwidować i zrobić nowy gdzieś, gdzie nie będzie mebli? Niekoniecznie 70 cm od podłogi.
    Rzeczywiście tak zrobię. Zamontuję nawietrzniki w oknach
