Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Eliminacja szkodliwych gazów
    Nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Nawet piec gazowy może być jeszcze czystszy i bezpieczniejszy. Co więcej, będzie można to osiągnąć za pomocą niewielkiego, taniego i prostego w użyciu urządzenia. Jest to rozwiązanie, które stanowi świetną alternatywę dla popularnych pomp ciepła.
    https://gadzetomania.pl/masz-taki-pi...7225029896832a
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 26-04-2024 o 18:22
    PV gruntowa 9,9 kWp - stara zasada. Dom piętrowy ocieplony, 185 m2 po podłodze. Kocioł dwupaliwowy: drewno zgazowane (na wzór kotłów szwedzkich typu holzgas) i pellet, palnik pelletowy - Revo Mini 4-26 kW. Hybryda kocioł kondensacyjny De Dietrich MCR3 EVO 4-24 kW + ekonomiczne niemieckie grzejniki z wkładem ceramicznym "Koalit" Lamina (jawo-polska.pl) - zużycie prądu w m-cu III `24 - 407 kWh na piętrze - 90 m2. Faktura-Energa za I i II '24 - 50 zł. Bojler CWU 140 l z grzałką wifi 3 kW
    Nie musimy wyrzucać go w przestrzeń kosmiczną – dysponujemy obecnie technologiami wychwytywania dwutlenku węgla, które mogą usunąć nadmiar CO2 z atmosfery, przekształcić go w węgiel i tlen oraz przechowywać węgiel w postaci stałej.
    Problemem, jak zwykle, są pieniądze. Kto zapłaci za budowę tych ogromnych maszyn do wychwytywania dwutlenku węgla? Co roku uwalniamy do atmosfery 35 miliardów ton metrycznych router login 192.168.l.l.link/ węgla. Będziemy potrzebować ich tysięcy – potencjalnie dziesiątek tysięcy – aby wywrzeć wpływ na nasze globalne emisje. To miliardy, a potencjalnie biliony dolarów inwestycji.
    Ostatnio edytowane przez c1asse ; 13-05-2024 o 18:20
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Jan 2006
    266
    Cytat Napisał c1asse Zobacz post
    .... To miliardy, a potencjalnie biliony dolarów .....
    rozwiązałeś "problem" globalnego ocieplenia klimatu.
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
