Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Demontaż rury spustowej - problem z obejmą
    Witam, podświadomie czuję, że pytanie będzie głupie, ale nie radzę sobie ze zdjęciem takiej obejmy flamingo. Muszę wymienić uszkodzony fragment rury a ta blaszka siedzi tak mocno, że ciężko ją wybić. Boję się walić z całej siły.. może ktoś coś podpowie ? Pozdrawiam
    https://allegro.pl/oferta/obejma-rury-spustowej-flamingo-fi-90mm-antracyt-13432479196
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Blaszkę się wysuwa.
    Jeśli jest tak jak na fotce to pionowo w dół.
    Wystarczy lekko uderzyć ręką przez drewniany kołek.
    Pomogło z wd40, dziękuję kolejny problem to nie jestem w stanie rozdzielić dwóch wciśniętych w siebie odcinków rury spustowej , nie ma jak przyłożyć dużej siły by nie oderwać od ściany. Próbowałem jakoś kręcić czy coś, nawet nie drgnie :/
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Cytat Napisał pawel0014 Zobacz post
    Zamieść fotki jak wygląda sytuacja bowiem nie mogę sobie wyobrazić w czym tkwi problem. Najlepiej całości rynny, oraz samego łączenia z opisem który odcinek chcesz usunąć.Jeśli wszystkie zaczepy rury są otwarte to musi istnieć możliwość zruszenia całości i tym samym oddzielenia jednego z odcinków.
    Młotek gumowy i delikatne obstukanie nawet przez szmatkę aby nie spowodować wgieceń musi spowodować jakiś luz i możliwość wysunięcia.
    Wszystko zależy który odcinek należy zdemontować. To na pewno pociąga za sobą demontaż całości a następnie montaż pozostałej części.
    W zależności od sytuacji i rozwiązania dachu albo zaczynamy od góry albo od dołu.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 27-04-2024 o 10:08
