Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wybór pieca gazowego po 20latach
    U moich rodziców trzeba wymienić piec gazowy
    - kaloryfery
    - 180m2
    - piec w piwnicy
    - trzy kondygnacje
    Który wybrać kocioł + sterownik ?
    WISZĄCE KOTŁY GAZOWE-kondensacyjne jednofunkcyjny
    Saunier Kocioł gazowy kondensacyjny THELIA CONDENS AS 18-A (H-PL) modulacji od 5,1 KW do 18,4
    Vaillant Kocioł gazowy kondensacyjny VC ecoTEC Pro 186/5 (0010021900) modulacji od 5,7 KW do 20,0
    Vaillant Kocioł gazowy kondensacyjny VC 20CS/1-5 modulacji od 2,8 KW do 21,0
    STOJACE KOTŁY GAZOWE-kondensacyjne jednofunkcyjny
    Saunier Kocioł gazowy kondensacyjny Duval NIEDŹWIEDŹ CONDENS 18 KKS modulacji od 5,4 KW do 18,0
    REGULATORY KOTŁA GAZOWEGO
    Saunier Duval MiPro regulator pogodowy, przewodowy, tygodniowy
    Saunier Duval MiSet SRT 380 regulator temperatury pokojowy, tygodniowy, przewodowy
    Vaillant calorMATIC 350 Regulator pokojowy
    Vaillant sensoHOME VRT 380
    Vaillant VRC sensoCOMFORT 720 Systemowy regulator pogodowy, przewodowy
    Posiadaią wiszący kocioł do wymiany
    Vaillant VU 196/2 kondensacyjny jednofunkcyjny z VRT 390 + zasobnik 120 L modulacji 9,7-21,6kW
    Sep 2014
    10.922
    Może kup Vaillanta VC 20CS/1-5 jeżeli są zadowoleni z obecnego.
    Może będę pasować podłączenia wodne i gazowe.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Vaillant ale raczej ecotec Plus 186. Nie ma co inwestować w droższy sprzęt a modulacja od 2 - 3kW przy instalacji grzejnikowej oraz 180m2 także raczej nie będzie tu przydatna.
    Górna moc jest zależna od jakości ocieplenia domu ale jeśli poprzednik był ok do biorąc pod uwagę sprawność powinno być OK
    Sterownik dla rodziców najlepiej starszego typu Vrc 700 nawet umieszczony w kotle, no chyba że brak w ofercie. Vr720 może być zbyt trudny.
