Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    pexim
    Mar 2023
    Masłomiąca
    32-091
    Lightbulb Nowy dom, dziwna wylewka i brak pomysłów na jej naprawę...pomocy.
    Witajcie.
    Wylałem w lutym wylewkę, cementową laną znanej i dużej firmy. Nie był to miksokret, skusiłem się na produkt reklamowany, właściwości anhydrytu, właściwości cementu ect.
    Wylane, odczekane, wszystko zgodnie z zaleceniami producenta. Po 10 dniach pierwsze pęknięcia, po miesiącu w każdym pomieszczeniu takie coś, jak na zdjęciu poniżej:
Nazwa:	IMG_9162.jpg
Rozmiar:	99,3 KB
Nazwa:	IMG_9197.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
    Rozpoczęliśmy powolne wygrzewanie i problem się nasilił. Ponad powyższe, nastąpiły problemy z poziomem:
Nazwa:	IMG_9164.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
Nazwa:	IMG_9119.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
Nazwa:	IMG_9195.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    Czy ktoś z Was miał podobną sytuację i jak jej zaradził? Czy są sprawdzone sposoby ratunku takiej wylewki bez jej skuwania?
    Dziękuję za wszelkie MERYTORYCZNE uwagi.
    24.386
    Cytat Napisał pexim Zobacz post
    Serio producent nie wymaga dylatacji w progach? Dasz linka do tych zaleceń producenta?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.402
    Również jestem ciekaw tych zaleceń. Wszystkich.
    Do kwestii dylatacji (lub braków, nie tylko w progach) dołożyłbym jeszcze:
    - czy grubość wylewki jest zgodna z zaleceniami na ogrzewanie podłogowe (ile cm wylewki jest ponad rurkami)
    - jaka była temperatura przy wylewaniu
    - jak wyglądała pielęgnacja po wylaniu (najlepiej przykrycie całości szczelnie folią i nie wietrzyć pomieszczeń)
    - kiedy zaczęto wchodzić na wylewkę i wykonywać dalsze prace
    - jaki styropian i jak gruby jest pod spodem
    - czy instalacja była zalana wodą pod ciśnieniem roboczym lub wyższym (próba ciśnieniowa) podczas układania wylewki
    Część tych kwesti ma wpływ na obniżenie wytrzymałości gotowej wylewki, co spowodowało kolejne pęknięcia w miejscach, w których normalnie raczej by nie pękało.
    Czyli: brak dylatacji i obniżona wytrzymałość końcowa jastrychu względem zakładanej przez producenta.
    W miejscach, w których nie powinno być dylatacji, pozostaje zszywanie posadzki. Szkoda, że tego nie zrobiono przed wygrzewaniem. Przyspieszone wygrzewanie spowodowało podniesienie niektórych fragmentów. Ktoś musiałby teraz ocenic sytuację na żywo, to może powiedziałby coś więcej.
    Witajcie.
    Albo anhydryt albo cement. To dwa różne materiały które na dodatek wzajemnie się nie lubią i to bardzo.
    Na ostatnim zdjęciu widać, że warstwa wylewki jest chudziutka. Brak dylatacji. Wiele wskazuje na to że wylewka miała żle dobraną konsystencję stąd powstałe skurcze - peknięcia, również mogły być otwarte okna i przeciąg spowodował zbyt szybkie wysychanie.
    To, że przy pęknięciu widocznym na zdjęciu powstają róznice w poziomie, wskazuje na bardzo silny skurcz wywijający do góry pękniętą wylewkę.
    Ogólnie robota jest do dupy.
    Ostatnio edytowane przez dbx ; 24-04-2024 o 10:40
