Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Włącznik światła w blaszaku
    Podpowiedzcie mi bo już dawno temu to robiłem i nie pamiętam jak to się robi.
    W skrócie
    Od puszki przewód idzie do włącznika światła i potem od tego włącznika kolejny przewód do lampy? Nie chodzi mi na razie który kabel do czego czy szczegóły, tylko muszę kable przyczepić w blaszaku sobie ładnie tylko już sie pogubiłem.
    Dobrze mówię, że od puszki ide przewodem trzyżyłowym do włącznika światła i od tego włącznika przewód trzyżyłowy do lampy?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.378
    Za czasów puszek rozgałęźnych różnie to było. Można przewodem 3 żyłowym dojść do puszki, następnie dwużyłowym iść do włącznika a drugim 3 żyłowym iść do lampy.
    Można także tak jak piszesz, czyli od puszki do włącznika a od włącznika do lampy.
    Jeśli to blaszak i instalacja tzw. natynkowa układana w rurkach to zrób to sposobem pierwszym.
    Do włącznika prowadzisz tylko dwie żyły z fazą którą załączasz a wracając do puszki zabierasz pozostałe ( neutralny i PE )
    Jedyne co to dodatkowy styk w puszce.
    Robiąc to drugim sposobem miejsca w włączniku nie masz za wiele aby umieścić tam i połączyć 6 żył
    Ten pierwszy sposób trochę bardziej skomplikowany. Nie będzie plątaniny strasznej w tej puszcze? Bo z tej samej puszki chciałem jeszcze 2 gniazdka pociągnąć i włącznik nie jeden a dwa bo żarówka przed garażem na zewnątrz i wewnątrz druga.
    A włącznik chciałem taki najprostszy https://allegro.pl/oferta/lacznik-sw...rny-8117920861 ale mówisz ciężko będzie tam 6 żył połączyć w nim?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.378
    Pierwszy sposób jest najprostszy w puszkach mało przewodów i na ścianie wygląda porządnie.
    Nie ciągniesz do włącznika niepotrzebnych żył neutralnej i PE tylko wchodzi i wychodzi faza którą rozłączasz i wracasz do puszki z której następnie wychodzisz bezpośrednio na lampę.
    Każdy odcinek idzie jedną rurką z 3 stron puszki a czwartą w lini prostej idziesz dalej.
    W właczniku 6 żył i 3 złączki Wago jeszcze zmieścisz bo pokazany przez Ciebie włącznik ma dosyć płaską część z przyciskami.
    Jeżeli natomiast mają z niego być prowadzone jeszcze dwa gniazda to najlepiej dwie oddzielne puszki, jedną rozgałęźną do włacznika a drugą do gniazd.
    W puszcze zmieścisz wszystko.
    https://www.hurtelektryczny.pl/pl_PL...xoC0ogQAvD_BwE
    Listwa nawet starego typu skręcana:
    https://sklep.wajm.pl/product/Wajm-O...BoCZPgQAvD_BwE
    lub złączki Wago.
    Instalacje starego typu o ile kable nie były aluminiowe i żyła nie ulegała odkształceniu pod wpływem siły skręcania żyły po kilkadziesiąt lat.
    Złączki były solidne styki osadzone na bakielitowym lub ceramicznym korpusie odpornym na wyższe temperatury a styki z grubej blachy więc ewentualne krótkie przeciążenia i związane z tym wydzielane ciepło ten kawał solidnego metalu potrafił odbierać.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 24-04-2024 o 06:39
