Ustawienie połączeń krańcowych przy silnikach SIMU T5 AUTOJOB
Witajcie.
Mam rolety zewnętrzne, których mobilność została oparta na silnikach SIMU T5 AUTOJOB
Po pracach przy elewacji (gdzie okna/rolety były zaklejane) przy części z nich "rozjechały się" ustawienia położeń krańcowych i teraz zdarza się, że roleta jest "wciągana do skrzynki".
Z racji na w/w potrzebuję od od nowa poustawiać właściwe położenie (dla położenia na górze) dla rolet, tak aby zatrzymywały się we właściwej odległości od wejścia do kasety.
I tutaj pojawia się problem
Wg instrukcji jaką znalazłem dla moich silników ustawienie powinno wyglądać tak, że wykonuję pewną sekwencję przycisków (w górę/w dół) co "resetuje" ustawienia rolety a następnie przepuszczam dwa przebiegi (w górę, w dół, w górę, w dół) i roleta zapamiętuję wtedy właściwe położenia ...
No i tutaj dochodzę już z sukcesem tylko do połowy procesu - tzn. procedura resetowania przebiega prawidłowo i silnik zachowuję się dokładnie tak jak to zostało opisane, natomiast wykonane "podwójne przepuszczenie" właściwego cyklu podniesienia/opuszczenia rolety - zupełnie nic nie zmienia ...
Próbowałem tutaj "opcji standard" - tzn. podnieś/opuść przyciskiem, do wymaganych poziomów/zatrzymania,
Próbowałem tutaj "opcji hard - tzn. zatrzymaj "na siłę" roletę przy podnoszeniu - w pożądanym miejscu ...
Niestety ani jedno ani drugie nie przyniosło pożądanego efektu i te rolety jeżdżą dalej "tak jak chcą".
A ponieważ mam przyciski które "pozostają w pozycji" to każda chwila nieuwagi kończy się wciągnięciem rolety i zabawą przy skrzynce ...
Ta historia jest przydługa, więc dajcie znać, jeżeli cokolwiek byłoby niezrozumiałe i mam coś wyprostować/opisać w większym szczególe.
No i oczywiście z góry dziękuję za pomoc!
Link do instrukcji:
https://www.systemy.kasiarolety.pl/p...5_AUTO-JOB.pdf
Ostatnio edytowane przez PiotrŚ ; 22-04-2024 o 17:29
Powód: Dodanie linku do instrukcji silnika rolety
