Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    179
    Domyślnie Jak zgłosić wymianę bezpieczników w skrzynce na mocniejsze
    Zakupując działkę miałem już zamontowaną z doprowadzonym prądem skrzynkę z Taurona. W Bok bez problemu podpisałem umowę na G11 jako prąd do garażu (blaszak) w którym niby mam motor - pani oczywiści uśmiechnęła się wiedząc w jakim celu prąd będzie no i uniknęłem taryfy budowlanej. Dom mam SSZ, elektryk założył instalacje i doradził wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego z 16 na 32 ( już nie pamiętam 32 czy 36) i innych bezpieczników aby uniknąć problemów z tynkarzami którzy maszynę podepną pod siłę. Oczywiście wiązało się to ze zdjęciem plomb. Co teraz powinienem zrobić, zgłosić założenie plomb, wnioskiwać o aktualizację umowy ( czy zgodzą się bez problemu na zmianę tego zabezpieczenia i mocy docelowej.która teraz jest tylko 9), czy jeśli sam to
    dokonałem muszę liczyć się z jakąś karą.
    Zaraz, zaraz i nie tak szybko.
    W WTP i umowie przyłączeniowej jaki rodzaj i wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego figuruje?
    A samowolne (i bez powiadomienia OSD) zdjęcie plomb i zmiana zabezpieczenia na niezgodne z umową skutkuje karami, niestety.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 21-04-2024 o 20:09
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    179
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Układ 3 fazowy, zabezp przedlicznikowe to 16A, moc umowna 9 kW, moc przyłączeniowa 9 Kw, współczynnik mocy 0,4
    Ok już wiem że źle zrobiłem ale nie pomyślałem o tym, docelowo miałem wtyk siły w blaszaku i stamtąd mieli brać prąd, elektryk jednak zdążył z siłą w domu. Tynkarze mieli okienko tydzień szybciej i z dnia na dzień wyszła sprawa z zabezp przedlicznikowym że za słabe i może popalić się. Teraz jest problem. Elektryk niby.mówi żeby zgłosić zmianę tego zabezpieczenia już pod dom lub poprostu zgłosić że doszło do uszkodzenia kabla łączącego skrzynkę z blaszakiem (jest już odłączony) i spowrotem wpiąć 16 jako wymienione.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.378
    Jeżeli plomby są zdjęte a ZE nie był o tym informowany to obecnie należy zgłosić konieczność rozplombowania licznika w celem tak jak określił elektryk zmiany kabla oczywiście podając stan licznika a następnie następnego dnia niby po ukończeniu prac zgłosić konieczność zaplombowania.
    Kary za zerwanie plomby nie unikniesz januszku.
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    179
    [QUOTE=qwerty1986;8231939]Kary za zerwanie plomby nie unikniesz
    ..... z całym szacunkiem te forum jest po to aby doradzić a hasełka o januszkach równie dobrze mógłbym do ciebie skierować tym bardziej że po miłej rozmowie z Panią z BOK bezproblemowo sprawa załatwiona, plomby założone, umowa zaktualizowana żadnych kar wystarczyło przeprosić i podziękować
