Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Garaż blaszany a dolny próg
    Dzień Dobry!Czy ja mogę wyciąć ten dolny profil z garażu blaszanego?(Zdjęcie garażu podglądowe) niestety mój ten profil z jednej strony puścił i odkształcił się pod wpływem ciężaru suva. Niestety brak możliwości spawania. Zastanawiam się czy go po prostu nie wyciąć i jeszcze bardziej kółkami nieprzytwierdzic do kostki brukowej (takie mam podłoże).
    https://images89.fotosik.pl/717/1750179c84d563b1med.jpg
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.378
    Próg niejako trzyma dolną partię bocznych ścian więc jego wycięcie musi być zastąpione innym mocowaniem.
    Kostka to raczej nie jest mocowanie na tyle mocne.
    Normalnie w garażu powinna istnieć wylewka czyli betonowa płyta podłgowa w której zatopiony jest ów próg nawet na poziomie jego górnej krawędzi.
    Wjazd samochodem nie powodował by wtedy jego wyginania i co za tym idzie pęknięcia.
    Należało by raczej podkopać dolne części boków na ok 40cm w miejscu tam gdzie mocowany był profil dospawać lub przykręcić tam pionowy pręt idący pionowo w dół oraz zalać go betonem. Wystarczy po1 worku gotowej mieszanki B20
    Your best bet at this point is to find a garage door weatherstrip ramp that is long and high enough to seal with the door or add a rubber bumper to the door that makes contact. Remember the bumper won't be the width of the door or you'll end up with a bigger gap, and at that point you're just that guy who always keeps his garage door slightly https://1921681001.id/ open so his wife doesn't yell at him for smoking a joint in the garage. There's companies that make both designs.
    Ostatnio edytowane przez savery ; 30-04-2024 o 05:40
