Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Question Który kocioł gazowy wybrać ( 2 do wyboru )
    Witam serdecznie
    Niedługo będę kupować kocioł gazowy 1 funkcyjny. Mam w sumie tylko 2 do wyboru
    - Gold Termet II 20 lub 25
    oraz
    - Defro DCG Smart 20 lub 24
    Z obliczeń wynika, że powinienem kupić kocioł 20 KW, ale czy nie lepiej kupić 24 KW ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Napisz może jaka jest powierzchnia domu oraz typ instalacji grzewczej.
    powierzchnia grzewcza to 180m2. W domu są zainstalowane tylko grzejniki, nie ma i nie jest planowana instalacja podłogówki. Dom jest pobudowany w latach 80-tych z półtora pustaka, wewnątrz jest niby jakieś ocieplenie z jakiejś wełny z tamtych lat, ale jego wykonanie raczej pozostawia mnóstwo do życzenia, na zewnątrz jest styropian grafitowy 10 cm. Dach nieocieplony.
    Ostatnio edytowane przez pablos83 ; 20-04-2024 o 07:21
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Aug 2013
    88-200
    242
    Taki który zejdzie z mocą i temperaturą najniżej co przyda się bardzo w okresie przejściowym .
    Jest to zazwyczaj ok 15% mocy nominalnej ale warto posprawdzać .
    dla orientacji zrób rzetelnie
    https://cieplo.app
    Ostatnio edytowane przez k1krzysztof ; 20-04-2024 o 11:47
    dom z 2000r OZC 10,3 kW
    PC Daikin 8kW + piec gaz20kW , grzejniki
    Przed założeniem tego tematu zrobiłem OZC za pomocą tej strony i wyszło mi 19,5 KW na C.O i 22 KW na C.W.U, czyli w sumie każdy z rozpatrywanych kotłów spełnia wymagania mocy. Jednak Defro ma szerszą modulację i można zejść sporo niżej z mocą minimalną kotła w porównaniu do Termeta Golda II. Termet jednak ma sporo wyższą sprawność niż Defro.
    Sep 2014
    10.920
    Cytat Napisał pablos83 Zobacz post
    Jakie są te sprawności każdego z kotłów?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.920
    Są różnice ns n1, n4 o kilka punktów procentowych.
    Ciekawe ile mają markowe kotły gazowe Buderus, Viessmann czy Vaillant.
    #StopRussia !!
    Mają bardzo podobnie. Najlepszą sprawność ma Termet, tylko ten zakres modulacji jest trochę za słaby ( a może tylko mi się wydaje ) ?
    Sep 2014
    10.920
    Defro do 2,3 kW a Termet do 3,7 kW?
    Jakie ceny?
    Jakie moce do cwu?
    Jaki będziesz miał zasobnik do cwu ?
    #StopRussia !!
    Raczej od 2,3 kW i od 3,7 kW a nie do
    Ceny praktycznie takie same
    Muszę ustalić, bo pewności nie mam
    Bojler 160 litrów ( w przyszłości może 200 )
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Przy ogrzewaniu grzejnikowym moc minimalna do której moduluje palnik nie ma aż takiego znaczenia.
    Odnośnie wyboru to skup się raczej na dostępności do serwisantów ze względu na coroczne przeglądy.
    Defro nie licząc pieców na paliwa stałe to dość młoda marka i 5 natomiast Termet to 7 lat gwarancji
    Akurat jeśli chodzi o dostępność serwisu to Termet i Defro jest w tej samej miejscowości więc tutaj znaczenia dla mnie nie ma którą firmę wybiorę.
    Sep 2014
    10.920
    To może ceny tych przeglądów i szczegóły dotyczące gwarancji?
    #StopRussia !!
