Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wylewka stabilizująca
    Witam, remont starego domu, wybieram piach z podłogi i chciałbym zrobić tam coś lepszego niż podłogę na piachu.
    Ogrzewanie grzejnikowe.
    Pytanie:
    Czy bardzo niepoprawne będzie zrobione na ubitym piachu:
    2cm wylewki stabilizującej, na to gruba folia, potem 10cm styropianu i na to wylewka samopoziomująca 1-2cm zeby mieć na czym położyć gres.
    Czy takie coś ma prawo bytu?
    Styropian na to wylewka samopoziomująca 1-2 cm to nie ma prawa bytu - popęka.Może zamiast styropianu styrobeton.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.402
    Cytat Napisał Filip0 Zobacz post
    Poprawne wartości to warstwa betonu podkładowego bezpośrednio na gruncie powinna mieć min. 10cm (jeśli wszystkie ściany już istnieją i na tym nie będzie nowych to podbeton można odchudzić do 5cm), a na to na styropianie cementowa wylewka posadzkowa min. 5cm (jeśli ogrzewanie podłogowe to 7cm). Nawet zakładając, że te normy są nieco na wyrost, u Ciebie trochę brakuje.
    Używamy normalnego betonu, nie chudego.
    Ostatnio edytowane przez maaszak ; 24-04-2024 o 12:14
