Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    pillproof
    Apr 2014
    84-230
    119
    Domyślnie Prośba o identyfikację problemu.
    Pomieszczenie pod tarasem ma przeciek na ścianie -skąd?
    Dach balastowy.
    Na tarasie murek dookoła tarasu, odpływ przez rynny koszowe w dwóch narożnikach. Jeden z koszy na zdjęciach.
    Warstwy od gory:
    kamienie balastowe
    włóknina,
    epdm wywiniety aż na zewnętrzną ścianę murku,
    wylewka ze spadkami w kierunku odpływów,
    styrodur,
    strop betonowy,
    piana pur zamkniętokomorkowa,
    folia,
    regips.
    Na tarasie nie ma uszkodzeń membrany, dziur w elewacji, pęknięć ani nic takiego.
    Wewnątrz domu po silnych ulewach i wiatrach pojawiło się początkowo kilka zmian na ścianie od wody. Dwa/trzy razy do roku wychodzi wilgoć.
    Ostatnio jeszcze więcej.
    Zeskrobalismy farbę, ale pytanie skąd to się bierze? Jak zlokalizować usterkę?
    Myśleliśmy, że to rynna/ przelew attykowy jest winny- nieszczelność przy przechodzeniu wody przez mur.
    Czy jest to możliwe by woda pokonała pod elewacją kilka metrów i wychodziła w jednym miejscu?
    50.170
    tak
    pillproof
    Apr 2014
    84-230
    119
    tak
    nie można wstawić zdjęć, więc wysyłam link.
    https://ibb.co/7kZ1Tvm
    https://ibb.co/cLgXCSB
    https://ibb.co/9hwDmTW
    Po drodze tyle ścian i wilgoć wychodzi dopiero za rogiem? W łazience nie wychodzi, przed pokojem nie wychodzi i dopiero po kilku metrach od rynny. Czas chyba ją rozebrać...
