Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    aitec
    Jun 2011
    Pszczyna
    43-215
    84
    Domyślnie Obrzeze z kostki przy rabacie
    Witam mam pytanko mam zrobiona podbudowe na sciezke do lazenia , pytanko jak i na czym ulozyc jeden pasek kostki przy rabacie - od strony rabaty bedzie listwa pcv a w srodku kamien ozdobny. Podbudowa z piasku geowlokniny oraz klinca.
Nazwa:	sciezka.jpg
Rozmiar:	100,8 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Do obrzeży nawet tych z kostki raczej półsuchy beton. To samo na fugi
    aitec
    Jun 2011
    Pszczyna
    43-215
    84
    no ok ale mokrym od strony kamienia musze zrobic jakis opór ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Obecnie jest wykonana podbudowa. Na to idzie co?
    Na jakiejś zaprawie ten kamień, czy sypki drobny ozdobny.
    Rozumiem że kostka ma iść przy krawędziach dróżki ale od strony grządki czy od strony kamienia i zrobionej podbudowy?
    Obrzeża wykonuje się zazwyczaj na początku wykonywania podbudowy a dopiero potem zasypuje, lekko zagęszcza i na końcu nawierzchnia użytkowa.
    Uratowanie tego na obecnym etapie jest możliwe ale albo wiąże się z wykonaniem obrzeży od strony grządek lub lekką dewastacją podbudowy.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 17-04-2024 o 11:11
    aitec
    Jun 2011
    Pszczyna
    43-215
    84
    Na podbudowe idzi kamien ozdobny frakcji 8-16 poprostu rzucony i lekko zageszczony. Kostka ma isc od strony kamienia i tej podbudowy.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Jak głęboko jest koryto i podbudowa. Należało by przy brzegu wybrać kruszywo i piasek.
    Następnie podwinąć do dróżki geowłókninę i bezpośrednio na utwardzony nie zruszony grunt wypełnić zaprawą betonową na którą będzie klejona kostka obrzeża.
    aitec
    Jun 2011
    Pszczyna
    43-215
    84
    A to nie mozna na te podbudowe polozyc tej kostki ??
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Położyć możesz ale chodząc będziesz powodował że będzie ona swobodnie się przemieszczać bo stabilizowana będzie tylko obrzeżem z PVC/. Deszcz także może zrobić swoje.
