Szczelność instalacji - sposób/ciśnienie
Cześć,
niedawno instalowałem zestaw podtynkowy i po wstępnym zalaniu wodą jest ok, ale chciałem jeszcze sprawdzić go pod wyższym ciśnieniem (reszta instalacji jest ok - była wcześniej sprawdzana).
1. Czy w takim wypadku zestaw manometr-zawór kulowy-kompresor/pompka przyłączony do jednej z rur będzie ok?
2. Czy można sprawdzać tak instalacje powietrzem jeśli w części rur jest woda? (wszystkiego nie jestem w stanie spuścić)?
3. Jakie powinno być ciśnienie próby? - w kilku miejscach wyczytałem że próba powietrzem to ok. 3 bar, ale na filmikach często dają znacznie więcej 6, 7, 8 bar. A próbą wodą to już 10 bar. Skąd takie różnice w ciśnieniach ?
