Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe - małe przepływy
    Cześć,
    Jestem na etapie wykończenia bliźniaka (112m2 z garażem). Standard deweloperski zapewniał ogrzewanie podłogowe na całym parterze (z wyjątkiem garażu) + grzejnik w łazience i garażu. Góra z kolei to łączona instalacja, tj. Podłogówka w korytarzu i łazience (+ grzejnik), a w pozostałych trzech pomieszczeniach grzejniki. Na parterze rozdzielacz z rurą zasilającą PEX 26 mm, na piętrze rozdzielacz z rurą zasilającą PEX 20 mm. Całość zasilania przez kocioł dwufunkcyjny De Dietrich Inidens 20/24. Brak sprzęgieł i pomp (za wyjątkiem tej w piecu).
    Zadecydowałem, że w całym mieszkaniu chcę zainstalować ogrzewanie podłogowe (metodą frezowania) i usunąć jednocześnie wszystkie grzejniki. Zleciłem prace wykonania frezowanej podłogi na piętrze w 3 pokojach i garażu. Jednocześnie w garażu i łazience (na parterze) uciąłem pętle zasilające grzejniki przy ścianie i zamontowałem odpowietrzniki, zgodnie z zaleceniem serwisanta kotła. Podobnie zrobiłem z grzejnikiem w łazience na piętrze - ucięcie pętli i odpowietrzniki. Pozostałe 3 pokoje - odciąłem zasilanie na trójnikach w posadzce, żeby odciąć dopływa wody, a nieaktywne pętle zostały zaślepione w ścianach.
    Przed wykonaniem frezowanej podłogówki miałem wątpliwości, czy rura zasilająca 20 mm będzie wystarczająca do obsłużenia 6 pętli, jednak firma zapewniła mnie, że przy niewielkich pętlach (co 12 cm), które są blisko rozdzielacza, będzie okej. W takim wypadku przestałem drążyć.
    Problemy pojawiły się już po uruchomieniu instalacji grzewczej. Po otwarciu przepływów na parterze do wartości 1,5l, na pierwszym piętrze na rotametrach jestem w stanie wyciągnąć ledwo 0,5l. W ramach testów, zamknąłem przepływy na dole i wtedy u góry byłem w stanie uzyskać 1,5l.
    Cały system został odpowietrzony. Zostaje ewentualnie wyregulowanie pracy pompy w kotle i opcje mi się kończą. Dodam tez, że ciśnienie wody wynosi 4 bary i zakładam, że jest to zbyt dużo?
    Niestety jednak dla mnie wygląda to na zbyt małą średnicę rury zasilającej, co generuje duży problem, tj. Konieczność wymiany na 26 mm. Nie wiem tylko, czy na tym etapie jest to w ogóle możliwe. Pierwotnie, zasilanie do rozdzielacza było połączone z grzejnikami i nie wiem, czy na pewno tylko z tym - mam zdjęcia sprzed wylewki posadzki, ale nie dają one konkretnej informacji.
    Myślałem o tym, żeby pociągnąć nową nitkę od pieca do góry najkrótszą drogą i zdemontować te aktualne, tylko czy wtedy nie wpłynie to na pozostałą instalację? W załącznikach podsyłam trochę zdjęć dla zobrazowania sytuacji.
    W załącznikach schemat wodny i co + zdjęcia przejścia rur w łazience i korytarzu.
Nazwa:	Instalacja CO.jpg
Rozmiar:	18,5 KB
ID:	468683   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	19,3 KB
ID:	468684   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Piętro.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
ID:	468685   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2024-04-02-10-29-43-04_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
Rozmiar:	89,8 KB
ID:	468688   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2024-04-02-10-30-39-30_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
Rozmiar:	87,9 KB
    Ostatnio edytowane przez lukasg ; 14-04-2024 o 09:33
    Widząc po tym jak ułożone są rurki, musiało się to źle skończyć.
    I nie chodzi o sam fakt że są położone tak jak są, ale o to , że tak samo w głowie mieli ich układacze.
    Wiemy, że mogło być lepiej, ale na to już niestety nic nie poradzę. Teraz pozostaje mi opcja, jak uratować sytuację na tyle, na ile to możliwe. Co proponujesz?
    Z ciekawości - dlaczego to musiało się źle skończyć?
    Podrzucam też zdjęcia z samych rozdzielni.
Nazwa:	Zrzut ekranu 2024-04-14 133426.jpg
Rozmiar:	20,8 KB
ID:	468691   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu 2024-04-14 133443.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
    Ostatnio edytowane przez lukasg ; 14-04-2024 o 12:35
    To co od razu przychodzi na myśl, że jest nieprawidłowe, to zastosowanie różnych średnic rur na parterze i piętrze. Tam gdzie powinna być - jeśli wogóle powinna - większa średnica czyli na piętro jest założona mniejsza.
    Samo to powoduje podwojenie oporów przepływu.
    Można przy rozdzielaczu na piętrze zamontować dodatkową pompę. Zakładam, że to będzie najprostszy, najtańszy i jedyny do zrobienia sposób na wyrównanie oporów na wszystkich rotametrach.
    Po zamontowaniu pompy, odkręcasz wszystkie rotametry i dokręcając wyrównujesz przepływy. Na piętrze jedynie wyregulujesz obroty pompy by nie podbierała z parteru, czyli tak na koko dostosować jej obroty oporów na rotametrach parteru.
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź. Pompa to jest jakieś wyjście.
    Wiem też, że rozdzielacze są zasilane wspólnie, na dole zamontowany jest trójnik i instalacja leci dalej do góry. Piec ma wejścia na 3/4 cala, czyli możliwe by było zainstalowanie rur o średnicy 26 mm.
    Wiem mniej więcej gdzie idzie pion do góry i zastanawiam się, czy rzutem na taśmę nie skuć posadzki i zamontować tą większą rurę. Wykonalne? Warte całej zabawy? Będzie trochę kucia w ścianach i posadzce, ale jak mam później żałować...
    Montaż pompy przy górnym rozdzielaczu załatwi temat. Wybieraj najcichszą, bo będzie słychać.
    Dzięki za odpowiedź. Jaką pompę byś polecił? Zmieszczę w tej rozdzielni coś sensownego, czy trzeba rozważyć poszerzenie?
    A co myślisz o założeniu nowej instalacji zasilającej na rurach 26 mm i wyłączeniu fabrycznej? W teorii nie wydaje się to aż tak dramatyczne do zrobienia. Odcinam poprzednie zasilanie przy rozdzielaczach, na dole rozprowadzam nowe rurki, doprowadzam je kominem na piętro (jakieś 3 metry) no i odbijam w lewo, wkuwając się w posadzkę około metę długości.
    W swojej instalacji wymieniałem dwie pompy. Ostatnia trafiła się dość cicha a i tak obroty ustawione na ok. "1" biegu. Szafka powoduje wzbudzanie dźwięku Sam dźwięk, buczenie, powoduje silnik pompy.
    Zainstaluj ją na zasilaniu w rozdzielaczu na piętrze. Musi się tam zmieścić. Jest tam, jak widać na zdjęciu, dużo miejsca i przeróbki sa praktycznie żadne. Trzeba będzie doprowadzić przewód zasilający. Jak jest taka możliwość to wpiać go do kotła by pompa była uruchamiana razem z kotłem i wyłączana również po zakończeniu grzania.
    Na wszelki wypadek, mity o konieczności pracy takiej pompy non stop, pozostaw mitomanom.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.381
    Czy doradzając instalację dodatkowej pompy przy rozdzielaczu na poddaszu nie uważasz że spowoduje ona pogorszenie sytuacji a więc wysysanie czynnika idącego do rozdzielacza na parterze.
    Pompa musiała by mieć elektroniczne sterowanie umożliwiające płynną regulację obrotów tak aby umożliwić wspomaganie zasilania rozdzielacza poddasza i tym samym umożliwić identyczne przepływy na poziomie 1l/min.
    Winowajcą wcale nie muszą być średnice rur tylko wydajność pompy w kotle.
    Należy więc po pierwsze sprawdzić jej ustawienia oraz dokonać korekty jeśli to możliwe.
    Po drugie to rozdzielacze mają zainstalowane rotametry które umiejętnie delikatnie regulując umożliwią dojście do identycznej sytuacji równomiernych przepływów 1l/min bez inwestycji w dodatkową pompę.
    Wychodzi na to, że kryzys zażegnany. Serwisant podkręcił pompę do 100%, ale to co dało największy skok to przeczyszczenie filtra pod piecem- był całkowicie zawalony pakułami przez co praca pompy była wyraźnie zakłócona.
    Na tą chwilę, na dole przy wszystkich uwolnionych pętlach na 0,75l/min, wyciągam na górze na całości po 1l/min, więc wygląda to już okej. Dodając do tego, że będę korzystał tylko z kilku pętli kilku to już w ogóle wychodzi bardzo okej.
    No tak, wiem, powinienem przed pisaniem tutaj skonsultować się z tobą, a w zasadzie jedynie zapytać, czy sam byś mógł doradzić, bo ostatecznie na tym forum mógłbyś pisać jako jedyny i byłoby wtedy wszystko jak trzeba.
    No i jak widzisz, wyszło, jak wyszło...lukasg jest zadowolony
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.381
    Mój wpis to nie był przytyk ale delikatna sugestia więc nie sądzisz że jakakolwiek konsultacja o której piszesz to przegięcie.
    Owszem jeśli nie czujesz się na siłach lub doradzanie innym nie jest Twoją mocną stroną to najlepszym wyjściem było by zastosować maksymę środowiska lekarskiego:
    PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 16-04-2024 o 17:03
    jprdl
    ty na serio to piszesz.
