Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Question Schody zewnętrzne wejściowe - jaka powierzchnia?
    Mamy do budynku wielorodzinnego nieudane schody wejściowe z kostki brukowej, która zimą bardzo pracuje i się wybrzusza.
    Będziemy to wymieniać na schody w całości betonowe. Jakie wykończenie dalibyście na wierzch, żeby zabezpieczyć beton przed pękaniem, kruszeniem? Nie jestem fanem płytek ceramicznych. Są jakieś alternatywy, najlepiej dość szorstkie? Coś w stylu granitu płomieniowanego?
    Chętnie też przyjmę porady, jak porządnie zakotwiczyć takie schody, żeby nie pracowały z gruntem? Zbrojenie zakotwione w budynku? Ile fundamentu?
    Schody obecnie wyglądają tak:
Nazwa:	Schody zewnetrzne 05.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
    Nowe będą węższe, z barierką. Profesjonalna wizualizacja samych schodów:
Nazwa:	Schody zewnetrzne 04.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
    "Oh let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream"
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.378
    Podstawowa sprawa to mały fundament 0,5m głębokości wokół pierwszego stopnia. Podana głebokość jest tylko orientacyjna i zależy od rodzaju gruntu i warunków wokół.
    Po drugie to wewnątrz fundamentów zagęszczona zasypka z piasku lub pospółki.
    Po trzecie to pierwsza warstwa lub płyta na fundamencie musi być izolowana od gruntu i fundamentu aby nie chłonęła wody.
    Schody i ich kształt lepiej dobrze przemyśleć. Kształt naszkicowany według mnie ma podstawowy błąd ponieważ otwierając drzwi na zewnątrz musimy się cofnąć i zejść stopień niżej a więc przy samych drzwiach powinien być spocznik na tyle duży aby pozwolił na otwarcie drzwi z przynajmniej dwoma osobami.
    Jeśli budynek jest wielorodzinny to do schodów najlepiej od razu przewidzieć podjazd dla wózków dziecięcych lub inwalidzkich
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Zimą kostka się wybrzusza, a latem wraca do normalnego stanu?
    Gdynia
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    To normalka. W zakładzie, w chodnik z kostki betonowej, wbiliśmy pręty fi 6 l=25, może 30 cm. Cel nie istotny, mialy być. Wbite na równo. Zimą podczas mrozów kostka uniosła się razem w prętami, gdy przyszły plusy opadła kostka a pręty nie. Sytuacja wredna, pułapka dla pieszych i opon. Podobnie mam przed garażem. Płyta , beton palony, minimalny luz przy otwieraniu wrót. Latem jest OK., mróz taki sięgajacy wgłąb gruntu poznaje po tym, że skrzydło szoruje po betonie. Rano otwieram wychodząc z garazu, to nie musze patrzeć na termometr. Szoruje = mróz. Wyjście proste - fundament wylany głęboko oraz izolacja od wilgoci.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ... no i wymyślili zaprawy drenażowe. Wówczas nic nie idzie w górę i w dół, co wejdzie w podbudowę - spłynie, ale trzeba mieć pojęcie jak takie warstwy podbudowy wykonać.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.402
    Cytat Napisał himalaya Zobacz post
    Takich schodów nie wolno kotwiczyć z budynkiem. Chyba, że mają wspólny fundament z budynkiem, ale to nie ten przypadek jak rozumiem.
    Tak wykonane schody muszą pracować niezależnie od budynku. Ale jeśli podbudowa jest wykonana prawidłowo to te ruchy lato-zima są niezauważalne dla funkcji użytkowych. Natomiast jak pod schody wrzuca się pobudowlane śmieci i gruz z BK ("bo to tylko schody") to kończy się falami Dunaju na kostce, jak widać na załączonym foto.
    Pod płytkę schody muszą być wylane z normalnego betonu z solidną hydroizolacją pod całością - wówczas prawidłowo przyklejone płytki nie będą odpadać.
    Schody zrobiłbym z płyt betonowych i stopnic. Tak jak pokazuje kanał "Brukarz" na YT.
    Drzwi otwierają się do wewnątrz. Budynek jest kilkurodzinny (nieduża kamienica), przebudowa schodów głównie dla osób starszych, również po to, żeby była barierka i żeby ta niepotrzebna szerokość schodów na lewo od drzwi dała możliwość podjechania bliżej samochodem.
    Prawdę mówię!
    Może na zdjęciu wygląda na normalny stan, ale też jest zauważalnie wybrzuszona. Różnice poziomów, które powinny być płaskie, są rzędu 5cm obecnie. Zimą dochodziło to do 15cm, bardzo różne poziomy wybrzuszenia zależnie od sytuacji opadów śniegu, dni odwilży, jak szybko przyszedł kolejny mróz itp... Latem pozostaje nieduże wybrzuszenie.
