Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Izolacja poddasza- dach bezokapowy
    Jak w prawidłowy sposób wykonać łączenie wełny ze styropianem z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej.
    Poniżej załączam obrazek przedstawiający moją sytuację. Dom typu stodoła, dach ,,bezokapowy” zakończony rynną i deską okapową. Wymyśliłem że do murłaty przykręcę osb które wykończę siatka na gryzonie przykręcając ją do odeskowanego dachu. Zastanawiam się w jaki sposób wykończyć punkt rozowy pod deską okapową na łączeniu ze styropianem, czy istnieją może jakieś gotowy listwy?
    Proszę o porady. Pozdrawiam
Nazwa:	9576ed25-543d-477e-a626-94f9b32568b7.jpg
Rozmiar:	36,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Gorzi123 ; 06-04-2024 o 13:42
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.379
    Mając taką konstrukcję trzeba było w ocieplenie wkleić perforowaną blachę lub twardszą siatkę. Normalnie ta siatka znajduje się wewnątrz za rynną a powietrze wchodzi szczeliną pod rynną i wędrując za nią przechodzi przez siatk i wchodzi pomiędzy membranę a ocieplenie..
    Na dole kilka fotek jak to mniej więcej wygląda.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dach bezokapowy — kopia.jpg
Rozmiar:	33,4 KB
Nazwa:	dach bezokap.jpg
Rozmiar:	26,7 KB
Nazwa:	dach bezokapowy1.jpg
Rozmiar:	34,3 KB
    Nie dopisałem w temacie- nie posiadam jeszcze żadnej izolacji ani styropianu ani wełny więc takie rozwiązanie dalej wchodzi w grę. Można prosić o dokładną nazwę tego produktu?
    Jedyny problem jest taki że między deską a murem jest zostawione 20 cm na styropian.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.379
    Tak naprawdę to może pierw napisz jakie masz pokrycie wstępne. Deskowanie czy membrana?
    Poza tym to strych lub poddasze jest uzytkowe czy też nie?
    Rynna jest przykręcona do deski czołowej?
    Tak naprawdę w dachu bezokapowym rynna powinna schować się ( być zabudowana ) w ociepleniu a u ciebie na zamieszczonym szkicy jednak mały okap jest więc te wszystkie nowoczesne wynalazki z obrazka należało by dostosować do konkretnej sytuacji.
    Jeśli między deską a murem jest 20 cm na ocieplenie to aby jakoś wybrnąć z sytuacji dał bym tam pasek 15 cm styropianu co z klejem 1 - 2cm da tobie 3 - 4 cm szparę którą podczas robienia elewacji zastosujesz zwykłą kratkę okapową aluminiową.
    Równie dobrze tuż przed elewacją przymocujesz ją do deski czołowej od wewnątrz.
    Wełna styka się ze styropianem z tym że styropian nie dochodzi do samego pokrycia wstępnego czyli membrany.
    Dach odeskowany, poddasze użytkowe. Czy pomysł z przykręceniem osb do murłaty i wykończenie siatka na gryzonie jest ok?
    I tak, rynna przykręcona jest do deski czołowej.
