Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Ha!
    ...nooo, tooo, co chcesz tam stawiać?
    murki oporowe?????????????????...litości.
    A czemu nie ?
    Ha!
    A czemu nie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Cytat Napisał tomk93 Zobacz post
    Dokładnie skarpa jest w stronę istniejacego ogrodzenia. Bardziej mi chodzi o nieckę, która jest widoczna na pierwszym zdjęciu. Z poziomu podwórka wyglada to tragicznie, tak jakby cała działka się zapadała. Dlatego tam ciciałem to delikatnie wyciągnąć. Ale w takim wypakdu mogę zrobić to geokrata.
    Ja nie wiem czy to jest ewidentna niecka czy tylko pozostały teren jest tak wyprofilowany że na 75% jest skarpa która maleje więc te 25% to teren płaski bez skarpy trochę pochyły.
    Moim zdaniem jeśli nawieź tam kilka taczek ziemi i zrekultywuj trawkę tak aby była idealnie płaska. Skarpa to krata ze żwirem bo koszenie na skarpie stwarza problemy co wiem po sobie.
    Mówisz o geokracie położonej na płasko na skarpie, czy w formie takich schodków?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Geokrata na płasko i żwir. Aby to nie porastało można dać dwie warstwy geokraty. Pierwsza zasypana rodzimym gruntem a następnie agrowłóknina gruba czarna i druga warstwa kraty zasypana żwirem.
    Wierzchnią włókninę i kratę przymocować w kilkunastu miejscach na samej górze i po środku długimi szpilkami......najlepiej sprawdzaja się kołki do dociepleń
Strona 2 z 2
