Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Nośnik brodzika, montaż.
    Zabrałem sie za montaż prysznica i mam zagwozdkę z brodzikiem czy to spełni swoją role.
    Planuje ten krzyżak przykleić na mamuta do brodzika i postawić dodatkowo na nośniku styropianowym, trochę nie wysło mi cięcie ale planuje przykleić to na piankę montażową. Oczywiści wytnę też rewizje.
    Co o tym sądzicie?
Nazwa:	20240402_171919.jpg
Rozmiar:	81,8 KB
ID:	468611   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240402_171922.jpg
Rozmiar:	84,7 KB
    Ten kwadrat ze styropianu to "nośnik"? Miękkie to i skrzypić będzie, chyba że wyłącznie do przyklejenia na to glazury.
    Z brodzikiem jest dołączana instrukcja montażu.
    Tak to nośnik, będą na tym płytki, brodzik jest niski gdyż musiałem wyżej go podnieść bo mam wysoko odpływ, a gdyby usztywnić nośnik pianką poza tym to dość twardy styropian
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    740
    Stawiałem kiedyś wannę na podobnych nóżkach śrubowych. Wiotkie to i niewiele warte. Wrażenie braku stałego gruntu pod stopami. Podparłem cegłami + cienka warstwa pianki jako uzupełnienie. Po jej stwardnieniu zupełnie inne odczucia, twardo, pewnie i solidnie.
    Sama pianka w tak dużej przestrzeni nie zda egzaminu. W środku pianki zrobią się wielkie dziury i nie będzie podparcia.
    Róbmy swoje!
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Ale jeśli przykleje brodzik do ściany no i od góry dojdzie kabina to powinno byc chyba solidnie.
    Mam jeszcze pytanie odnośnie syfonu.
    Czy w syfonach jest tylko jedna uszczelka, ta od spodu??
    Dziś montowałem brodzik i po przykręceniu syfonu kapie mi na dole woda, odkrecałem i dokręcałem kilka razy ale nadal gdzieś ciekło. W koncu dokreciłem mocniej i jest niby sucho ale chce miec pewność. brodzik rea akrylowy. Czy aż tak mocno trzeba to dokręcać ?
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    740
    Na filmiku instruktażowym McAlpine widać uszczelki z obydwu stron.
    Jednak, na zdrowy rozum, dla przecieków istotna jest szczelność tej od dołu. Jak mocno dokręcać? Chyba do skutku. Gwint można mydłem potraktować, żeby było lżej, ale tylko gwint, a nie uszczelkę.
    Róbmy swoje!
    Witam ponownie ciąg dalszy zmagań z prysznicem zamontowałem kabinę i brodzik syfon także, ale mam problem z szybami i profilem górnym. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240418_192306.jpg
Rozmiar:	78,1 KB
ID:	468740Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240418_192309.jpg
Rozmiar:	75,8 KB
    Jest szczelina, która powoduje, że po zawieszeniu drzwi profil opada i traci poziom.
    Czy zrobiłem coś źle czy jak to zasilikonuje to silikon to utrzyma, a może wkleić tam coś, żeby profil oparł sie o szybę.
    Ostatnio edytowane przez zulwik ; 18-04-2024 o 19:43 Powód: edit
    24.380
    Cytat Napisał zulwik Zobacz post
    Piony w każdej płaszczyźnie i kąty proste są?
    Jak w mordę strzelił wszystko pod poziomice idealnie. Myślałem, żeby pod górny profil coś wkleić, żeby było oparcie.
