Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Nieprawidłowo wykonane nadproże
    Miałem niedawno wykonany pomiar na nowe okna i okazało się, że mam za mały otwór na drzwi 104cm, tylko, że patrzyłem na drzwi 90 ale N, gdzie światlo przejścia to nie jest 90, tylko prawie 90, takie drzwi muszą mieć otwór>=90cm, zgodnie z przepisami, czy takie mniejsze też można zamontować?
    Oczywiście pierwsza myślą było, ok to te 3 cm to podetnę, a tutaj zostałem poinformowany, że zamontowane nadproże jest nieprawidłowe, ma podparcie 7cm i z drugiej 8cm. Wykonane jest z 2 nadproży l19.
    Etap budowy zakończona ściana kolankowa z wieńcem, strop teriva,, za chwilę wchodzi ekipa od więźby.
    Przejmować się, coś z tym zrobić, czy zostawić?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Cytat Napisał jowik2 Zobacz post
    pomiar na nowe okna i okazało się, że mam za mały otwór na drzwi 104cm, [......] zgodnie z przepisami, czy takie mniejsze też można zamontować?
    O jakie drzwi pytasz? Jakie przepisy ? Bo bardzo zamotales ten opis
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Chodzi o drzwi wejściowe.
    § 62. [Warunki techniczne wejść]
    1. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.
    Źródło: https://architektura.info/prawo/waru...BC%200%2C9%20m
    Ostatnio edytowane przez jowik2 ; 31-03-2024 o 23:06
    Warto to skonsultować z KB, ale ja bym podciął te 3cm i nie powinno się nic stać. Ale to KB jest od tego aby to ocenić.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.375
    ...... zamontowane nadproże jest nieprawidłowe, ma podparcie 7cm i z drugiej 8cm. Wykonane jest z 2 nadproży l19.
    Minimalne oparcie nadproża np L=19 i długości.120 powinno wynosić minimum 10 cm.
    Wszystko jest jednak uzależnione od konkretnych warunków, obciążenia, rodzaju materiału ściennego itp.
    Jeśli nad nadprożem jest tylko wieniec, a materiał ścienny jest twardy lub punkty podparcia są wzmocnione pełną cegłą to można tak pozostawić.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 01-04-2024 o 09:06
    Dzisiaj podjadę na działkę i zobaczę, czy tam jest tylko ok. 70 cm zbrojonego betonu na nadprożem (strop, wylana ścianka kolankowa), czy też jest jeszcze 1 pustak Porothermu.
    Jest jeden pustak ceramiczny Porotherm. Majster powiedział (inny niż wstawiał nadproże), że najlepiej teraz wymienić, nic się martwić jak dom będzie gotowy
