Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUjęcie wody dla Warszawy zlokalizowane w nurcie Wisły (pobór denny) realizowane jest poprzez tzw. Grubą Kaśkę, zatem temperatura pobieranej wody jest taka jaką akurat ma temperatura wody w Wiśle.
W większości przypadków woda wodociągowa ma średnią temperaturę gruntu panującą poniżej strefy przemarzania tj. temperaturę +8 oC.
Ps. Na rybach w Norwegii korzystam z pryszniców z wodą mającą nieco ponad 0 oC. Zimny prysznic w takiej wodzie lekko przytyka oddech... Zimna woda w naszych kranach jest ciepła.
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUściślij co rozumiesz pod pojęciem "pobór denny" to może wyjaśni się czy temperatura pobieranej wody może być zbliżona 0 °C i czy jest taka jaką aktualnie ma temperatura wody w Wiśle.
Mylisz pojęcia.
Co do meritum sprawy to mówimy o temperaturze wody w miejscu wlotu do zasobnika cwu a nie temperatura wody w ujęciu wody.
Też mylisz pojęcia.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzepiaj się dalej...
Temperatura wlotu do zasobnika będzie w tym przypadku zależeć od temperatury w miejscu punktu poboru i od tego do jakiej temperatury woda nagrzeje się po drodze... Przy stałym dużym poborze nie zdąży się podgrzać w sposób istotny.
Chodzi Ci o dziesiąte oC? W temp. dokładnie 0 oC zamarza woda czysta, destylowana.
Jaką temperaturę ma woda płynąca w RZECE pod krą, pod zmarzniętym lodem?
"Gruba Kaśka" – ujęcie wody w Warszawie i budynek studni miejskiej w korycie rzeki Wisły, która pompuje wodę z systemu poddennych drenów (...)
"Gruba Kaśka" została wzniesiona w 1964. W 2002 została wyremontowana wizualnie i technicznie oraz zwiększono jej przepustowość. Oddano ją ponownie do użytku w styczniu 2003 r. Pobiera wodę z 15 promieniście ułożonych drenów, które znajdują się ok. 6 metrów pod dnem. Teoretycznie, stale odnawiające się złoże, powinno ją czyścić z zanieczyszczeń.
Istotą "wartości użytkowej" przytoczonej wypowiedzi jest informacja, że zimą różnica temperatury, od której rozpoczyna się nagrzewanie cwu do preferowanej przez użytkownika wartości użytkowej jest znacznie większa niż latem, zatem (koszt jej nagrzania jest w okresie zimowym wyższy) czas nagrzania istotnie się WYDŁUŻA.
Użytkownik posiadający większą rodzinę, powinien tą okoliczność wziąć pod uwagę.
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 14-04-2024 o 18:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDyskusja jest o kosztach podgrzewania zimnej wody do temperatury użytkowej 45 - 50 °C.
Do mieszkania (do domu) nie wpływa woda o temperaturze zbliżonej do 0 °C i tylko o to chodzi.
Więc błędnie przytaczasz info o temperaturze zbliżonej zimą do ok. 0 °C.
Nie chodzi o dziesiąte części °C tylko o faktyczną temperaturę zimnej wody którą należy podgrzać.
Może zimą woda na głębokości 6-7 pod dnem Wisły ma tak niską temperaturę ale sądzę, że jednak ma wyższą.
#StopRussia !!
Taaaa..
Nieprawda d7d. Dyskusja jest w temacie "Ile kosztuje grzanie CWU", z tradycyjnymi dla forów rozszerzeniami i dygresjami.
Każdy wyciągnie z niej to, co jest przydatne w jego okolicznościach. Z "marudzenia" i dzielenia włosa na czworo wyciągnie niewiele...
Powtórzę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pisz o marudzeniu skoro cytujesz fake newsy.
I dlatego masz przekaz dla Warszawiaków:
"zimą woda zimna w kranach wymaga podgrzania od trochę ponad 0°C ...."
Podtrzymujesz to co cytowałeś?
Chyba działasz w instalacjach c.o. czyli powinieneś być techniczny czyli w miarę ścisły w wypowiedziach:
"Istotnie wydłuża" to znaczy o ile się wydłuża?
A napisałeś także
To jest cytat z FAQ czy własne przemyślenia?
Miotasz się.
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarudzisz d7d. Poczytaj sobie, o czym są twoje ostatnie wpisy i przemyśl, jaką korzyść przyniosą one przeciętnemu userowi FM...
Kłócisz się o miejsce postawienia przecinka jak przekupka. Rozumiem, masz ścisły umysł, lecz bez przesady. Był taki jeden Smerf...
Powtórzę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle KW potrzeba do ogrzania wody?
Za wartość średnią można przyjąć 30 litrów ciepłej wody o temperaturze 45 C na osobę/dzień.
Wydatek energii. Średnio 1,2 kWh na osobę/ dzień, czyli rocznie około 400 kWh na osobę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPostawił bym tezę że te kilka stopni +/- kilka stopni na wejściu do zbiornika cwu robi dużo mniejszą różnicę, niż różnica temperatury powietrza latem i zimą (może dochodzić do ~50stopni), ale co tam ..... ważniejsze jest jest 5 stopni na wejściu do zasobnika cwu.
Z tego co patrzę to latem grzanie wody opędzane jest poniżej 1 h i przy zużyciu poniżej 1,5 kwh/dzień
Zimą zużycie kręci się wokół 2 kwh/dzień i trwa ciu dłużej niż godzinę - ale nie zdarzyło się by trwało dłużej niż 1,5 h
Grzanie raz dziennie w oknie 13:00 - 14:30 do 40 stopni, zbiornik 300l
Tak wiem - Legionella .....
Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
Zład wody : ~230 litrów
Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli zbywa... O późnej jesieni do wczesnej wiosny możliwość korzystanie z solarów i FV jest mizerna by nie rzec iluzoryczna.
Moim zdaniem źródła ciepła powinny być zdywersyfikowane a działanie szczytowego źródła ciepła powinno być całkowicie uniezależnione od pogody w tym od temperatury powietrza.
Bezpieczeństwo cieplne rodziny przede wszystkim!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego mam w domu pompę ciepła ona grzeje podłogówkę i cwu , mam też piec zgazowujący też z bojlerem wszystko na grawitacji a dziś zrzuciłem kolejne dwie tony węgielka i w dupie mam zielonych cymbałów , ciepło najważniejsze a znając obecne czasy znów za chwilę będą starszyć a to brakiem pradu a to węgla a to tamtego ,za dużo mamy wojowników za mało PRAWDZIWYCH gospodarzy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo niedawno było tu sporo dyskusji o budowie domów napędzanych prądem.
Np. baniak 1 tona grzany nocą w taniej taryfie.
Argumentowano, ze to już tyle lat po wojnie, że można siermiężne sposoby zostawić i wejść w nowoczesność, bo tanio i bezobsługowo.
Nawet kilka takich systemów popełniłem na życzenie klienta.
Pracowało to bardzo dobrze, ale komuś to przeszkadzało i...
Chyba nie ma już nocnego taniego prądu.
Za to jest ten "darmowy bo z PV"
No i pompy ciepła (powietrzne, zwykle chińskie, dotowane) się pokazały zamiast grzałek.
A realnie - z grzałkami!
Było też sporo na temat gazu, bo eko jest i tani...
Ale to też już historia...
Teraz pellet jest na topie.
Ciekawe jak długo to potrwa...
A Słoneczko, jak od wieków, nas dalej dogrzewa jak dogrzewało.
Kapryśnie...Czasem za bardzo, czasem za słabo.
Tylko jakoś tak korzystać wprost z jego daru ludzie nie chcą!
Dlatego, że to mało "nowoczesne" ?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo nie każdy chce mieć coś takiego jak na tym filmie w domu.... https://www.youtube.com/watch?v=2si_-vf2V_E
Domek 86m szkieletowy ogrzewany klimą 3,5kW
Koza 6kW w salonie na darmowy chrust jako urządzenie szczytowe
CWU pędzone COP1. W domu wszystko na prąd. Rocznie ~5000 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO gustach się nie dyskutuje. Fakt!
Ale...
Całe to forum jest o tym jak mieć i nie płacić!
Takie i podobne kotłownie to ja od dziesięcioleci stawiam.
Są też tacy. co chcą takie mieć.
Adam M.
