Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Jak podnieść drzwi wejściowe - regulacja wysokości drzwi wejściowych
    Cześć. Zasuwa zamka drzwi wejściowych nie wchodzi w odpowiedni otwór. Trzeba prawdopodobnie podnieść nieco wysokość drzwi. Jak to zrobić? Załączam zdjęcia drzwi i zawiasów.
Nazwa:	20240320_164257b.jpg
Rozmiar:	47,4 KB
ID:	468513   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240320_164304b.jpg
Rozmiar:	28,8 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Podnosisz górną z widocznych dwóch śrub.Po kolei kręcisz po obrocie na każdym zawiasie do lekkiego oporu tak by ciężar rozłożyć na każdym zawiasie.
    Ale patrząc na to pierwsze foto mam obawy czy drzwi mają "przekątną" bo są mocno odsunięte. To górny zawias?
    Na zdjęciu jest środkowy zawias. Co to znaczy "podnosisz górną z widocznych śrub?". Rozumiem, że mam ją wykręcić, zdjąć drzwi z zawiasów i wtedy wkręcić lekko zawiasy?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Cytat Napisał Maroslaw8080 Zobacz post
    Nie. Masz włożyć w nią odpowiedni klucz i obracać. Powinny się zacząć podnosić.
    Ale szczerze: poszukałbym kogoś kto się zna. My tu mówimy o prostych regulacjach które /może/ nie zaszkodzą w dłuższym czasie.
    Zadziałało, dzięki!
    A ta dolna śruba w zawiasie też służy do jakiejś regulacji? Drzwi udało się delikatnie podnieść dzięki regulacji górnych śrub, ale zauważyłem jeszcze jeden delikatny problem - drzwi są lekko przekrzywione. W górnej części przylegają bliżej futryny niż w części dolnej. Da się to jakoś łatwo wyregulować?
    pokręć drugą "śrubkę"
    Zadziałało, dzięki!
    Każda służy do regulacji .
