Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    179
    Domyślnie ocieplenie ściany garażowej wewnętrznej
    Cześć, pomimo że w projekcie nie mam, to jednak chcę dodatkowo ocieplić wewnątrz garażu (w bryle domu) ścianę nośną odgradzająca garaż od części mieszkalnej. Chce zastosować styropian (grafit o dobrej lambdzie lub biały o podobnych właściwościach) o grubości 5 cm na kleju (lub pianoklej) obwodowo+placki , położyć na styro klej, zatopić siatkę i poprawić klejem.
    1. Czy ścianę z solbetu najpierw gruntować
    2. Czy musze dodatkowo kołkować styropian?
    2. Czy na rogach gdzie są drzwi wtapiać plastikowe narożniki - czy też nie z uwagi, że zaraz potem przychodzą tynkarze i będą drzwi obrabiać narożnikami aluminiowymi.
    Czy o czymś jeszcze trzeba pamiętać?
    Usuń wszystkie istniejące ramy i wykończenia na ścianie.
    Pomaluj bloki żużlowe suchą farbą. Uszczelnia mur. Pozostaw co najmniej 1-calową szczelinę pomiędzy ramą a blokiem żużlowym. Podczas izolowania upewnij się, że izolacja nie dotyka bloku żużlowego. Następnie powieś płytę gipsowo-kartonową. Będziesz potrzebować ramy wokół bramy garażowej. Upewnij się, że pozostawiłeś wystarczająco https://9apps.ooo/ dużo miejsca, aby drzwi mogły się otworzyć. Możesz rozważyć wymianę istniejących drzwi. Wątpię, żeby był izolowany.
    Można użyć płyty piankowej, ale współczynnik R jest naprawdę niski. Nie wspominając już o tym, że jest to specjalna metoda kadrowania. Dla majsterkowicza polecam bardziej tradycyjne metody.
    Ostatnio edytowane przez onder ; 29-03-2024 o 21:05
