Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Art72
    Jul 2023
    Sorbin
    26-120
    Domyślnie garaż&budynek gospodarczy a odległość od granicy
    Jakie minimalne odległości trzeba zachować przy budowie garażu lub budynku gospodarczego od granicy sąsiada na działce o szerokosci 9 metr ?
    budynek z dachem 1 spadowym na moja strone i żadnych okien od strony sąsiada
    Dodam że MPZP w mojej miejscowosci to : zabudowa zagrodowa
    Czy muszą być również zachowane jakies max wymiary budynku ?
    50.170
    jeśli MPZP nie dopuszcza budowy w granicy, to 3 m zakładając ściany bez okien i min 8 m od ściany budynku sąsiada.
    jak chcesz budować w granicy lub 1,5 m od granicy to tylko na bazie pozwolenia na budowę.
    Art72
    Jul 2023
    Sorbin
    26-120
    znalazłem tego typu informacje na stronie muratora :
    można zlokalizować budynek ścianą bez okien lub drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m, gdy działka ma szerokość 16 m lub mniejszą;
    – można wybudować budynek gospodarczy lub garaż ścianą bez okien lub drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej albo w odległości nie mniejszej niż 1,5 m, pod warunkiem że długość tego budynku jest nie większa niż 6,5 m, a wysokość nie większa niż 3 m.
    https://muratordom.pl/prawo/porady-p...QHWs-osBy.html
    50.170
    przecież napisałam to samo. Tylko że budując w granicy masz obszar oddziaływania na drugą działkę, wiec musisz mieć pozwolenie
    kynek378
    Apr 2014
    Będzin
    42-500
    A w temacie odległości takiego budynku od swojego domu są jakieś minimalne odległości ?
    Zależy mi na tym żeby taki budynek był dosłownie kilka cm od mojej elewacji
