Łączenie komina stalowego z dachówką - jak to zrobić dobrze?
Widzę, że są różne rozwiązania gotowe, ale dekarz mi powiedział, że oni to i tak zawsze robią swoją blachę, bo i tak nie pasuje te gotowe i tak.
Tylko zastanawia mnie kilka rzeczy... Np. komin stalowy to rura i na nią nachodzi kołnierz, który w zasadzie jest połączony stal do stali, ewentualnie można to czymś uszczelnić, ale nie będzie to ciekło - woda po rurze?
Chyba, że to się robi przejście przez dach jak przez strop czyli nakłada się jedną rurę na kołnierz od góry i drugą od dołu, ale nie widziałem takich rozwiązań, bo tam skos chyba przszkadza.
Zazwyczaj są takie:
Ja mam takie doświadczenia z dachami i kominami, że jak coś nawet nie powinno ciec to cieknie.
Ostatnio edytowane przez Korleon ; 26-01-2024 o 09:44
Komin zakryty blachą przez poprzedniego właściciela. Kiedyś przeciekał cały czas, było trochę uszczelniania, a teraz przecieka „tylko” podczas nalewania. https://1921681001.id/ Co polecasz zrobić?
Ostatnio edytowane przez oganifrun ; 31-01-2024 o 12:04
Przymocuj zabezpieczenie przed wodą i lodem do dolnej krawędzi okapnika. Uszczelnij podstawę komina w miejscu, w którym osłona lodowo-wodna styka się z gontem, aby zapewnić wodoszczelność.
