Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 51
    Domyślnie Klimatyzacja kanałowa zamiast SPLIT
    Wytłumaczy mi ktoś dlaczego klimatyzacja kanałowa jest tak mało popularna w Polsce? Dzwoniłem do 6 firm to wszystkie odradzają taką klimatyzację albo się nie zajmują. Tylko SPLITy ścienne.
    Specjalnie robię sufity podwieszane, aby rozprowadzić rekuperację to dlaczego nie mogę tym samym sposobem rozprowadzić klimatyzacji obok rur rekuperacji i zrobić ładne wywiewki szczelinowe na sufitach podwieszanych zamiast jednostek SPLIT na ścianach?
    Któraś z firm powiedziała, że taka klimatyzacja się nie sprawdza, gdyż śmierdzi. A czym się to różni od rekuperacji? Nie można wykorzystać rurek antybakteryjnych z systemów rekuperacji?
    Ostatnio edytowane przez ARTYone ; 01-12-2020 o 16:56
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Cytat Napisał ARTYone Zobacz post
    Niczym dlatego montowanie wm i kanałówek to łosiactwo sorry.
    Podobnie wydziwiali ongiś przy podłogówce , a teraz odsądzają od zmysłów odmiany tego ścienne i sufitowe. Ot ludzkie przyzwyczajenie
    Bo nie mają doświadczenia, bo im się nie opłaca, bo nie... Zrób sam i niech spier...
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    Najbardziej to chyba dlatego , że jest mniejszy zarobek na sprzęcie . Mam kanałówkę i nic nie śmierdzi, a dobrze zrobiona z przepustnicami elektrycznymi sprawdza się doskonale , jest cicha i nie ma w każdym pomieszczeniu klamota na ścianie ( jedn wew) .
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Cytat Napisał isom Zobacz post
    Jeden z forumowiczów ma kanały w podłodze i to daje barzdo dobry rozkałd temperatur
    Isom, jak masz sterowanie rozwiazane? Przepustnice regulują przepływ czy jakoś inaczej ?
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    Kolego @bartus01 Miałem regulowany przepływ od 0 d 100% , ale po jakimś czasie doszedłem do wniosku że w zupełności wystarczy trzy stopnie 0/45/90 stopni .
    do tego czujniki temp w pomieszczeniach.
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    Pewnie jest to fajne rozwiązanie ale trzeba o tym myśleć na etapie fundamentów .
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    No ba ja o tym nie pomyślałem
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Otuż to
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    O wiele łatwiej założyć splita. Zamotnować paskudztwo na ścianie, podłączyć przewody, nabić czynnik i jazda na kolejny montaż
    Wentylacja kanałowa to projekt, obliczenia przepływów, strat, zysków, prędkości. Nie każdy to potrafi, a po co się wysilać jak amatorów na splity nie brakuje i jest z tego kasa.
    Owczar, absolutnie się z tym zgadzam !
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.564
    24
    No dobrze. To teraz który z Panów wytłumaczy mi dlaczego jeden z instalatorów próbował mi wmówić ze jak jeden Split na 70m2 to o mocy 5kw a jak kanalowka to 7kw. Mówił coś o stratach itd. Z tego co się orientuje samego urządzenia kanałowe są tez droższe a do tego trzeba zrobić instalacje. Czy split to paskudztwo to zależy od indywidualnego podejścia. Ponad to przy kanalowce tracimy sterowalność całego systemu tzn dmucha wszędzie ta sama temperatura.
    Ma ktoś namiary na kogoś kto zrobi albo pomoże zrobić, doradzić odpłatnie przy kanałowej klimie w okolicach Katowic, Mysłowic, Jaworzna?
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Może ten Pan przespał w trumnie ostatnie 30 lat i dlatego wali takie boby. Mój split ogarnia ok 70m 2 parteru i trochę poddasze więc do 5kw to jeszcze daleko
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    Wszystko zależy od długości kanałów i ich ilości , chociaż przy sterowaniu z przepustnicami elektrycznymi ta ilość ma mniejsze znaczenie . Długie kanały słabo izolowane powodują straty i dlatego potrzebna jest większa moc , przynajmniej w teorii . Dobrze dobrane średnice i dobra izolacja niwelują te straty a odpowiednie sterowanie nawet taką samą temperaturą ale z inną intensywnością pozwala uzyskać różne temperatury w każdym pomieszczeniu .
    Przykładowo na pokój 25 m2 średnica kanału to 160 , a pokój 12 m2 wystarczy fi 100 . Co do splita i wyglądu to indywidualna sprawa ale hałasu wentyla nie unikniesz przy kanale masz tylko odczuwalny chłód z anemostatu , a wygląda to jednak znacznie lepiej Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	5,3 KB
    Jakie stosuje się kanały wentylacyjne? Rury spiro? Czy plastikowe kanały wentylacyjne? Czy mogę zrobić taką samą instalacje jak pod rekuperacje z PE FLEX?
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    Ja mam zastosowane takie kanały https://www.iwentylatory.pl/kanal-we...YaAiuYEALw_wcB
    a zaizolowane są wełną i folią alu
Strona 1 z 3
