Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    kris2682
    May 2015
    Rzeszow
    35-314
    131
    Domyślnie Ile daliście styroduru na ścianę fundamentowa?
    Mam dylemat jak w temacie. Dom bez piwnicy z siliki. Ściana fundamentowa lana o grubości 25 cm. W projekcie jest 17cm styropianu hydrofobowego (EPS?) Chce dać xps tylko jaka grubość? Ile wy daliście u siebie? Muszę podjąć decyzję do końca tygodnia. Będę wdzięczny.
    Mam 8cm XPSa bo tak było w projekcie. I dla mnie starcza. Za ogrzewanie 100m2 w tym roku zaplacilem 600zl.
    Przez grunt traci sie stosunkowo malo ciepła. Wiecej jak 10cm chyba nie ma sensu szczegolnie ze xps nie jest tani.
    Najlepszym wyborem będzie sztywna pianka lub wełna mineralna. Pamiętaj także o kodzie przeciwpożarowym. Należy umieścić kawałek płyty gipsowo-kartonowej pomiędzy legarami podłogowymi jako blokadę przeciwpożarową… dlatego zdecydowałem się na piankę. Do przyklejenia pianki używam kleju budowlanego, następnie przyklejam nim płytę gipsowo-kartonową do pianki. Bez kłopotliwego wbijania gwoździ i to szybko. Powodzenia 10.0.0.0.1 192.168.1.254 .
    Ostatnio edytowane przez shephardc4 ; 21-04-2024 o 11:25
    24.376
    O ironio.... Po 5 latach boootowi odpowiada bot
    Sucha piwnica może wprowadzać w błąd. Po nałożeniu izolacji na ścianę fundamentową temperatura ściany fundamentowej będzie niższa. Jeśli nowa izolacja umożliwia dopływ powietrza wewnętrznego do ściany fundamentowej, temperatura ściany może znajdować się poniżej punktu rosy, co może skutkować kondensacją.
