Izolacja fundamentu pytanie o xps
Do ocieplenia fundamentu chciałbym użyć styrodur Austrotherm XPS 10cm frezowany ,później folia kubelkowa. czy to dobry wybór ? Nie muszę wtedy zaciągać klejem z siatka całej powierzchni tylko zamontować folie kubelkowa i tyle? Czy po przecięciu takiej płyty nie będzie ona bardziej chłonąć wody ? I czy to będzie dobry 'system' jeżeli mam wysoki poziom wody gruntownej? W jednym z odwiertów woda jest na 70cm a w drugim na 100cm , woda występuje okresowo ponieważ na 2,7m znajduje się glina . Jak robiliście ze swoimi fundamentami ?
Lol, powodzenia. Należy to zrobić przed przystąpieniem do budowy ścian. Sugeruję cięcie warstwy lub jeszcze lepszej płyty gipsowo-kartonowej 5/8, idealne byłoby podwójne 5/8. fPrzybij go do górnej płyty ściany wewnętrznej i do górnej płyty progu. Można użyć masy ogniotrwałej lub suchego błota ściennego wokół wszystkich krawędzi. Tak czy inaczej, od początku nie zawracałbym sobie głowy robieniem tego 10.0.0.0.1 192.168.1.254 .
Ostatnio edytowane przez krilkbe ; 20-04-2024 o 12:46
Najlepszym wyborem będzie sztywna pianka lub wełna mineralna. Pamiętaj także o kodzie przeciwpożarowym. Należy umieścić kawałek płyty gipsowo-kartonowej pomiędzy legarami podłogowymi jako blokadę przeciwpożarową… dlatego zdecydowałem się na piankę. Do przyklejenia pianki używam kleju budowlanego, następnie przyklejam nim płytę gipsowo-kartonową do pianki. Bez kłopotliwego wbijania gwoździ i to szybko. Powodzenia
