Strona 96 z 96
Pokaż wyniki od 1.901 do 1.908 z 1908
  1. #1901
    anatema
    Sep 2012
    wielkopolska
    138
    U mnie CO+CWU w marcu: 415 kwh (dane z podlicznika)
    Jestem w szoku, bo okazuje się że ten sezon zamknie się prawdopodobnie mocno poniżej 4 tys. kwh co oznacza że będę miał niewykorzystany magazyn energii.
    Cóż trzeba chyba pomyśleć nad jakąś hybrydą plug-in...
    Pompa 9kW TCAP, powierzchnia grzewcza 165 m2, 100% grzejniki
  2. #1902
    podsumowanie kwietnia 2024r.
    Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (do +45*C). W domu między +21,5*C a +22,5*C.
    Zmieniony harmonogram na +22*C dzień i +21*C noc. W czasie zimnego tygodnia PC grzała przez większą część doby.
    W słoneczne dni grzeje głównie od 4-5 do 8-9 godz.
    Samo CO
    wg pompy wyprodukowała 826 kWh ciepła, a pobrała 199 kWh prądu.
    Wg podlicznika pobrała na CO po odliczeniu CWU 176 kWh prądu.
    Samo CWU = 37 kWh (wg podlicznika) (wymuszone grzanie o 13 godz.; średnio raz na 7 do 10 dni wypada drugie grzanie CWU miedzy 21 a 23 godz.)
    Jest to najłagodniejszy kwiecień od początku moich pomiarów z PC.
    kwiecień 2021r. = 368 kWh
    kwiecień 2022r. = 375 kWh
    kwiecień 2023r. = 343 kWh
    kwiecień 2024r. = 176 kWh (oprócz łagodnej zimy doszedł XPS na fundamenty budynku).
    Przy PC i PV, z taryfą G12W - 66,77% poboru w taryfie nocnej i 33,23% w taryfie dziennej.
    PV na starych zasadach:
    produkcja 806 kWh ( 97 kWh z 1 kWp);
    o 13,75% więcej niż w kwietniu 2023r.
    Samokonsumpcja przed zbilansowaniem 24,67%,
    a po zbilansowaniu 31,08%.
    Bo falownik 3-fazowy, a pompa ciepła i pobór na dom 1-fazowe.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-05-2024 o 13:13
  3. #1903
    Sep 2014
    10.922
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Możesz coś więcej napisać o tych grzejnikach niskotemperaturowych?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  4. #1904
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Dużo wpisów, jakbyś był stałym bywalcem forum i nie wiesz?
    Mocno otwarte pytanie, może doprecyzuj o co ci chodzi ?!?
    O grzejnikach pisałem tu: https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7989571
    i tu: https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8178352
    U siebie mam starą instalację grawitacyjną z grubymi rurami.
    Blisko 100 L wody w samych rurach i ok. 50 L w grzejnikach. Plus bufor kolejne 100L wody.
    Czyli łącznie Pompa Ciepła ma do dyspozycji ok. 250L wody,
    dla mocy PC 6 kW.
    Łącznie mam 14 grzejników rozmieszczonym po domu. Największy 1 szt. 600x2000, a najmniejszy 300x1000. Większość to Purmo dwupłytowe z radiatorem.
    Jeden ten 300x1000 jest trzypłytowy.
    Na całość starcza temp. wody ledwie 10*C wyższa niż dla ogrzewania podłogowego.
    Krzywa grzewcza +15/+30*C do -28/+48*C:
Nazwa:	krzywa moja.jpg
Rozmiar:	75,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 03-05-2024 o 11:56
  5. #1905
    W moim przypadku kwiecień 234 kWh (CO i CWU).
    Dom z 2004 - 125 m2 - parterowy, bez użytkowego poddasza i garażu.
    Ocieplenie: strop 20 cm wełna, ściany 5 cm między cegłami i 10 na zewnątrz, podłoga 5 cm.
    Wentylacja: grawitacyjna.
    Ogrzewanie PC Inventor 6kW, bufor 100L, CWU 140L, wszędzie grzejniki ( łączna moc ok 6kW)
    Dodatkowe: PV 8,2 kWp Net-Billing
    Zużycia:
    2023 - PC z podlicznika (CO i CWU) - 4005 kWh - koszt z PV (cały prąd dom i PC) - 2530zł
  6. #1906
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Aug 2013
    88-200
    242
    sezon 2022/23 4955 kWh CO+CWU stan z podlicznika
    sezon 2023/24 4565 kWh CO+ CWU stan z podlicznika , gdzie CWU to 358 kWh na rok , średnio 1kWh na 24h
    zimy nie było więc kocioł gazowy 2 sezon odpoczywa
    dom z 2000r OZC 10,3 kW
    PC Daikin 8kW + piec gaz20kW , grzejniki
  7. #1907
    Sep 2014
    10.922
    dla mocy PC 6 kW.
Rozmiar:	75,6 KB
    Pytałem o konkretne Twoje grzejniki - firma, model, moce itp.
    Czyli masz standardowe grzejniki Purmo: 13 x C22 + 1 x C33 lub odpowiedniki CV22 i CV33 i bez wentylatorów itp.
    Dziękuję
    #StopRussia !!
  8. #1908
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Jan 2006
    266
    sezon grzewczy zakończony chyba
    kwiecień 200 kwh (CO 150 + CWU 50)
    Roczne zużycie (ostatnie 12msc) spadło poniżej 3000 kwh (2995 kwh), do tej pory kręciło się w okolicy 3300 kwh.
    Nie wiem czy to zasługa cieplejszej zimy/wiosny czy delikatnych zmian ustawień PC.
    apropo grzejników "niskotemperaturowych", każdy grzejnik może być niskotemperaturowy jak zasilimy go czynnikiem z niską temperaturą, problem robi się taki że taki grzejnik musi być 2-3-4-8 razy większy od takiego dobranego do temperatury nominalnej 75/65 stopni.
    Ja dobierałem standardowe grzejniki Kermi (2 płytowe) ale dobierałem je pod zasilanie 40/35 stopni a nawet niżej.
    Nominalna moc grzejnika jest podawana dla 75/65 (Kermi v22)
    dla 40/35 moc nom. dzielimy przez 4,62
    dla 35/30 moc nom. dzielimy przez 8
    Ostatnio edytowane przez a.gwozdz ; 07-05-2024 o 12:47
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
Strona 96 z 96
