Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    djcezar
    Feb 2008
    Dębica
    139
    Domyślnie Balustrada szklana
    Witam wszystkich
    Zamierzam zrobić prostą balustradę szklaną mocowaną do stopni schodów i podwieszaną do stropu, szkło bezpieczne ok. 12mm.
    Poszukuję uchwytów, które mocują szkło do sufitu. Może ktoś będzie wiedział, gdzie i jakie kupić?
    Sufit jest podwieszany, obniżony o 10cm.
    Poniżej rusunek podglądowy.
    Pozdrawiam Dj_
Nazwa:	schody.jpg
Rozmiar:	11,7 KB
    djcezar
    Feb 2008
    Dębica
    139
    Nikt nie wie, gdzie można to kupić?
    Niestety nie mam pojęcia, ale jak Ci się już uda to cudo u siebie zainstalować, to się pochwal zdjęciem.
    Kubencki
    Mar 2014
    Piła
    64-850
    278
    http://www.baluss.pl/mocowanie-plyty...z-sciana-dolne
    Znalazłem takie, te ze zdjęcia mogą być wykonane na specjalne zamówienie w firmie zajmującej się obróbką stali nierdzewnej. Koszt nie powinien być zbyt wielki. Możesz popytać w firmach metaloplastycznych o wykonanie takich uchwytów.
    djcezar
    Feb 2008
    Dębica
    139
    ok
    Dzięki sprawdzę
    No fajne dodatki to potrafią z każdego wnętrza wydobyć coś fajnego, my mieliśmy zwykłe proste drewniane schody, no ale wiadomo jak to jest parę lat minęło i okazało się że będziemy rodzicami więc trzeba było przystować trochę dom.... po paru latach od przeprowadzki zdobyliśmy się na odwagę i zamówiliśmy balustrady do schodów w sumie to nawet dobrze, że się poczekaliśmy bo podejrzewam że tych parę lat temu zamówilibyśmy drewniane, a teraz zdecydowaliśmy się na stalowe poręcze z mg stali, które o dziwo udało mąż skręcił sam!!
    Nigdy nie mów nigdy.
    Załączone zdjęcie prezentuje balustradę szklaną samonośną, czyli taką która nie posiada żadnej konstrukcji w postaci słupków a jedynie rotule. Jeśli szkło i balustrada jest na wysokość 1100 mm nie trzeba stosować dodatkowych uchwytów przy suficie ale jeśli ktoś sobie życzy to jak najbardziej. Piszesz w swoim poście o wykorzystaniu szkła ESG hartowanego 12 mm natomiast takie szkło nie jest bezpieczne w przypadku tego typu balustrad zaleca się zastosowanie szkła VSG/ESG 8.8.4., czyli są to dwie tafle 8 mm złączone czterema foliami. Całkowita grubość tafli szkła to 17,52 mm. Przy uderzeniu szkło wprawdzie pęka, ale jego kawałki są trzymane na nieuszkodzonej warstwie PVB. Zmniejsza się przez to niebezpieczeństwo zranienia. Folie zastosowane do łączenia szkła mogą być bezbarwne lub matowe. Natomiast szkło o którym piszesz ESG 12 mm rozsypie się w drobny mak.
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 15-05-2015 o 14:56
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Też szukam ostatnio odpowiedniego szkła do balustrady i chętnie bym się poradził bo pomysł jest świeży.
    Szkło będzie montowane pomiędzy metalowymi słupkami. Ale... na słupkach nie będzie poręczy wiec w jakimś sensie szkło będzie jakby samonośne a na pewno będzie wypełnieniem i poręczą w jednym.
    I teraz pytanie, jakiej grubości należy zastosować szkło i jakiego rodzaju?
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    Jeśli chcesz zainstalować balustradę szklaną konstrukcją czyli z słupkami, a wypełnienie będzie z tafli szklanych zaleca się zastosowanie szkła klejonego VSG 4.4.2., czyli są to dwie tafle 4 mm złączone dwoma foliami, całkowita grubość tafli szkła to 8,76 mm. Szkło w przypadku takiej balustrady nie musi być hartowane gdyż jest konstrukcja z słupków , a szkło nie przenosi obciążeń tylko pochwyt. jak również w samej tafli nie wykonuje się otworów gdyż szkło mocowane jest w uchwytach na zacisk za pomocą uszczelki Jeśli nie chcesz zainstalować na górze pochwytu, oczywiście jak najbardziej tak można wykonać natomiast w tym wypadku nie ma już konstrukcji poziomej która przenosi obciążenie gdyby ktoś chciał się oprzeć o taką balustradę. Wszystko zależy od miejsca w którym balustrada ma być zamontowana, czy wykonujesz to prywatnie u siebie w domu czy w budynku użyteczności publicznej?? Zaleca się aby słupki mocowane były max. co 1,3 metra.
    http://www.eskatt.pl/balustrady-szkl...-c-153_84.html
    Na forum nie wolno prowadzić działalności komercyjnej
    Jan 2002
    9.544
    dzięki za wyjaśnienie. Nad pochwytem mogę się jeszcze zastanowić. Będzie to lokal użyteczności publicznej.
    Mam jeszcze pytanie odnośnie uchwytów do tafli szkła. W jaki sposób zabezpieczyć taką taflę aby nie osunęła się w dół?
    Jeśli będzie pochwyt stalowy to tafle szkła będą wsuwane od dołu.
    Uchwyty do szkła mocowane są na śrubie M8 do słupka. A szkło w uchwycie mocowane jest na zacisk na uszczelce. Uszczelkę dobiera się odpowiednio pod grubość szkła, więc jeśli wykorzystasz szkło 4.4.2. to zalecam zastosowanie uszczelki 8 mm. Tak jak pisałam wcześniej jeśli słupki będą mocowane max. co 1,3 metra aby tafla nie była za duża, tafla szkła nie wysunie się z uchwytów więc żadnych dodatkowych zabezpieczeń nie potrzeba.
    [moderowano]
    W przypadku jeśli jest to budynek użyteczności publicznej zalecam zastosowanie pochwytu.
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 20-07-2015 o 08:26
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Betty Blue
    Jun 2018
    Wrocław
    54-129
    18
    Alternatywą dla uchwytów, o których piszesz mogą być rotule do szkła, w tej chwili jest ich na rynku sporo, montaż jest szybki całość wygląda bardzo estetycznie
    czy ktoś ma zamontowane takie balustrady na zewnątrz? na co zwrócić uwagę przy zakupie? wietrzne tereny
