Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOcieplenie nakrokwiowe także lezy na styro.Nie śledzę wątku, nie wiem jak ma to być wykończone, być może będzie jakaś wzmocniona wylewka co w zupełności wystarczy.
Ponadto sam styropian grafitowy na ściskanie to eps 100 albo 120. Więc jest dosyć twardy, + odpowiednie wykończenie dachu.
Musisz poczekać na odpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tylko mówię, że pierwszy raz widzę
Zawsze przy płaskim dachu widywało się strop żelbetowy - docieplany, i z reguły jakaś ścianka attykowa...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychScianka będzie
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz frontu robót - niewiele się działo w ostatnim tygodniu za sprawą deszczu
końcem tygodnia , tuż przed deszczami zakończyłem wozić ziemię za dom ,wyrównałem , pograbiłem i rzuciłem trochę nasion trawy -czy wzejdą? nie wiem - zimno już
tu jedno z "leśnych drzewek" ocalonych za namową Andrzeja
strasznie lecą igły
tak ma być? czy to wina nawiezienia ziemi? kto wie???
jak tylko przyjdzie styropian robię tą stronę domu (południową) i równam teren
hmm...czemu to jedno okno takie zakurzone nie wiem
zużyłem cały styropian elewacyjny który przyjechał mi z 2gąpartią na dach-zostało kilka niedoróbek we wnęce
reszta za ok 2 tyg.
elewacyjny cięty jest 30/30/30/10 - tu widać gdzie i do czego zużyję 10tki
w tym miejscu przyleję chyba tylko 20cm-30źle by wyglądało
a oto efekt nudów na budowie
w ramach porannej gimnastyki ....
dziś na szczęście przyjeżdża ostatni krąg rur do wentylacji , będę miał co robić dziś wieczorem i jutro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfajnie patrzeć jak się buduje dom który miałem dla siebie stawiać
Ale okazało się ze nie mogę mieć płaskiego dachu więc odpuściłem :-/
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychogólnie kupiłem w dobrej cenie ale fabryka zaczęła świrować inie wiem czy 2x by zrealizowali to w "standardzie" ,za wszystko chcieli dopłaty -pod tym kątem rozczarowująca postawa fabryki
same płyty lekko się bananiły , ale przyklejeniu na dachu tonie był problem dociążaliśmy je
na ścianach trzeba je czymś dociskać - ja używam stempli stropowych
wziąłem się w końcu za 2 część WM- tym razem wyciągową
wszystkie rury są już wpięte w skrzynkę - teraz jeszcze tylko klejenie rur do sufitu oraz skrzynki w 5 pomieszczeniach 1-2 podejścia po 1h i zrobione
na koniec uszczelnienie sylikonem i po robocie na tym etapie,
później wstawienie jednostki i podpięcie 4 rur
ostatnie grubsze zadanie to przekucie się przez strop z wyrzutnią
Ostatnio edytowane przez R&K ; 10-10-2016 o 15:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstyropian elewacyjny zamówiony
dostawa w środę po dł. weekendzie
przyjedzie też styropian na dach do wykonania skosu - zamówiłem trochę 15 cm - taki pójdzie w szczycie dachu by uzyskać na 7 m ok 2% spadku
tu pytanie do starszych i mądrzejszych od płaskich dachów - jakie spusty rynnowe?? - temat ważny i pilny - czy przy takiej powierzchni 14x10 m wystarczą 2 czy robić 4 ??
już ponad tydzień temu w domu pojawił się licznik od wody
muszę niebieską rurę przyłapać jeszcze jednym uchwytem i ładnie zabudować - jaka ramka z drzwiczkami by inkasent mógł spisywać licznik z przedsionka a nie musiał pchać się przez salon, kuchnię do pomieszczenia technicznego
Przy racjonalnych kosztach 26 kWh. Obecny etap: SSZ, wykonana elewacja, wylewki, tynki, elektryka, WM, CO (piec odpalony) - pracujemy nad stropem pietra wraz z ociepleniem i pozostałymi GK
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...85-zlece%C5%84
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjaki jest licznik każdy widzi .....
w ubiegłym tygodniu przywiozłem z Rzeszowa nacinarkę do styro użyczona przez Łukasza - za co serdecznie dziękuję
dziś próba generalna - przyjechał bowiem styropian i wieczorem zaczynamy zabawę
od rana cd klejenia elewacji
przed domem od strony południowej w połowie wykonany trawnik
2ga połowa - teren pod taras do wykonania przez potencjalnego klienta - ja tymczasowo chyba wyrównam teren i ułożę palety
o dziwo za domem od strony wschodniej jest piękny zielony dywanik - może trochę rzadki ale ...jest
plan na najbliższe 2 tygodnie dokończyć elewację (obklejanie styropianem) oraz dach - przynajmniej do stanu pozwalającego przezimować
w tych 2 tyg również to co miało być wykonane do końca października czyli elektryka i hydraulika = uruchomienie ogrzewania
Ostatnio edytowane przez R&K ; 02-11-2016 o 15:09 Powód: dodatnie fotek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto był bardzo długi .... i męczący dzień
pobudka o .... ciemno było jeszcze , zakończenie prac - ciemno już było
do tego mimo że nawet słonecznie wiało niesamowicie
fotka mówi sama za siebie
takich sytuacji było wiele - materiał fruwał jak chciał
wczoraj rozpoczęliśmy prace nad elewacją cz.2 - fotek brak
po dzisiejszej jedno godzinnej pracy efekt mamy taki
2 dni potrzebuje na dokończenie ściany południowej gdzie pozostały już tylko 40-50 cm kawałki do wstawienia nad drzwiami
oraz ściana wschodnia 3 duże płyty i 2-3 docinki
następnie połowa ściany zachodniej - tam gdzie okno płaskie kuchenne - tam gdzie równałem teren przed domem - to będzie ostatnie okno które zostanie obklejone i zapiankowane - następnie taśmy oraz weglarki a od środka parapety
wczoraj również przycięliśmy z tatą i przykleiliśmy rząd 28 płyt styropianowych 1x0,5mx15 cm przyciętych na 2/3 długości z 15 do 13 cm
dziś rano po dostawie styropianu dokleiliśmy drugi rząd 28 takich samych płyt
następnie poszło 5 płyt 3mx1m o grubości 10 cm - czyli powstał uskok z 13 do 10 cm
oraz następny - 3-ci już rząd 28 płyt 1mx0,5mx10 cm przyciętych na całej długości z 10 do 7 cm
chyba największym wyzwaniem było ciągłe dociskanie płyt które niczym banany prężyły się o odklejały
to co odcięliśmy z 3 rzędu z płyt 10 centymetrowych (kliny od 3 do 0 cm) przykleliliśmy w 2-gim rzędzie gdzie brakowało własnie tyle
ostatnie 2 rzędy to płyta 7cm-owa przecięta z 7 do 3 a to co zostało ostatni 5ty rząd 3-0cm
maszyna do cięcia sprawdziła się - choć powstały pewne niedokładności ....
to na koniec zostały przytarte
gdy kończyliśmy było ciemno - rozłożyliśmy folię i zabezpieczyliśmy przed odfrunięciem oraz odwinięciem
tej nocy ma co nie co gwizdać a nad ranem zacznie padać ....aż do wtorku
od wtorku znów słońce i ..... mróz
najważniejsze - udało się wykonać skosy na całej powierzchni dachu i już woda nie będzie zalegać na "płaskim"dachu tylko spływać po skosie ze spadkiem ok 2%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo mi się podoba Konrad. Sam się pieprzyłem z płytami 100x50, a tu można było takie byki zamówić i byłoby szybciej i lepiej.
Porób zdjęcia szczegółów montażu okien. Ja to u siebie zrobiłem nie do końca dobrze, więc chciałbym mieć gotowca do następnego domu. A co?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ma problemu - jutro od 6:15 działam na budowie - pokaże stan obróbki okien na tą chwilę - czyli standard piankowy a za 7-10 dni taśmy od @Maluxa i dokładne wykonanie szczegółów
PS. po wczorajszym czuje się .....eeee..... jak orangutan z rękami po same kostki - jeszcze takiego dnia na budowie nie było - dało w d..... , 10 godzin skakania po dachu, drabinie i nachylania się nad maszyną do cięcia - 2x gorsze zadanie niż przy fundamentach z ciężkimi płytami akro - a praca dotyczyła lekkiego styropianu i pistoletu z pianką - pomyślałby kto.....
PS 2. ktoś kiedyś pytał czy są jakieś minusy dotyczące pracy z takimi dużymi płytami. no więc wyginają się jak banany tak samo jak małe płyty - po dachu zachodzę w dłowie jak można wykonać precyzyjnie elewację na zwykłych płytach oraz klejeniu na tradycyjne placki lub grzebień - już chyba wiem po co wymyślono tarkę do styropianu - kleją zazwyczaj wszystko jak leci - a później wszystko równają tarką
duże płyty się wyginają - więc każdą przy klejeniu stemplujemy i dociskamy - idzie wolniej ale dokładniej przylegają do muru, szczeliny między dużymi płytami w pionie są znikome , gorzej tam gdzie docinki - wszystko do uzupełnienia pianą - ale i tak uważam że jest to znacznie lepsze rozwiązanie 1 duża płyta niż 6 małych - mniej piany - szybciej i dokładniej - szczelniej
Ostatnio edytowane przez R&K ; 06-11-2016 o 19:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż się kiedyś śmiałem ze szwagra, syna mieleckiego króla blokowych elewacji ze styropianu, że "cały dzień styropian nosił i jest wyjebany". A potem zbudowałem dom i mi poczucie humoru wyparowało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychściana południowa nieskończona - 1 płyta pozostała - jutro ją przykleję i pokażę fotkę
wczoraj wieczorem i dziś w nocy popadał zgodnie z zapowiedziami
wieczorem jeszcze zapiankowałem łączenie płyt dachowych z płytami elewacyjnymi
3 płyty na ścianie zachodniej jeszcze nie przyklejone - zostawiłem by ściana odrobinę podeschła jeszcze
na scianie północnej przyklejone 4 z 15 płyt - jutro rano ciąg dalszy
jutro również przyjeżdża membrana na dach - podobno dość ciężka - ok 8 rano do Andrzeja vel M.A.G. jedzie HDS i u mnie bezpośrednio paleta trafi na dach ...a później będziemy się martwić
rano zaglądnąłem na dach posprawdzać jak sytuacja po opadach nocnych , gdzie nie gdzie poprawiłem folię i pstryknąłem taką oto fotkę
nowy dywanik, chodniki etc .... wartość działki/inwestycji nagle o X% w górę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziś wielki dzień ....
zgodnie z ustaleniami zaraz po 8 rano przyjechał HDS z paleta na której była membrana EPDM na dach
na budowę zaglądnął również Andrzej (M.A.G.) i wraz z 2 innymi osobami dosłownie w 15 min ułożyliśmy ją na dachu
pierwotnie nie wiedzieliśmy jak jest zwinięta membrana
okazało się że na "4" wiec przesunęliśmy ją na środek i poszło już łatwo
o dziwo całość też łatwo się przesuwała po styropianie
finalna fotka jutro razem z podsumowaniem prac z klejenia elewacji
dziś dojechał też materiał na ściankę attykową , oraz kupiłem za gorsze komin ocynkowany do WM na wyrzutnie która będzie na dachu
jak tylko dojadą spusty rynnowe będę kończył dach - ale już teraz jestem spokojny .... może padać , może lać a na mnie i na ZX35 nie robi to już wrażenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHeh zostałem "obrobiony" w Paint niepotrzebnie
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychochrona wizerunku
