Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 1518 z 1568
Pokaż wyniki od 30.341 do 30.360 z 31353
  1. #30341
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Pytać o obiektywizm handlowca ?
    My możemy zamontować, do Wrocka mamy bliżej niż np. do Krzeszowic gdzie montowaliśmy okna, drzwi, bramę montaż w Krzeszowicach
    Krzeszowice - film
    Ostatnio edytowane przez Ok**se ; 30-05-2018 o 10:34
  2. #30342
    fm_aga
    May 2018
    okolice Wrocławia
    Cytat Napisał OknoHouse Zobacz post
    Krzeszowice - film
    hehe
    byłam ciekawa co i jak napiszesz
  3. #30343
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    To powiem inaczej.
    Bardziej subiektywnie
    Zawsze wybieralem producenta a nie sam profil choć jestem zakochany w Schuco od samego początku czyli ponad 22 lata....dluzej niż byłem dwukrotnie żonaty ha ha
    Uważam że producent jest ważniejszy od samego profila.
    Miałem w swej historii doczynienia i z Rehau Kommerlingiem Veka i jeszcze kilkoma.
    Subiektywnie uważam że Schuco jest lepsze choć nie tanie ani najtańsze
    I teraz pracując w Oknohouse dalej oferujemy tylko Schuco
  4. #30344
    fm_aga
    May 2018
    okolice Wrocławia
    Szer. 1500, Wys. 2250 3 sztuki
    Współczynnik Uw: 0.80 (W/m2K)
    Współczynnik Rw: 33 (-1; -5) dB. (C; Ctr)
    Odporność na obciążenie wiatrem: C2
    Wodoszczelność: 9A
    Przepuszczalność powietrza: 4
    Siły operacyjne: 1
    Szer. 2500, Wys. 2250 1 sztuka
    Współczynnik Uw: 0.69 (W/m2K)
    Współczynnik Rw: 31 (-1; -5) dB. (C; Ctr)
    Odporność na obciążenie wiatrem: B2
    Wodoszczelność: 9A
    Siły operacyjne: 1
    pytanie czy dla okien wychodzących na taras - strona południowa i gdzie w mojej okolicy najwięcej pada i wieje właśnie od południowego zachodu parametry dotyczące odporności na wiatr i wodoszczelność są wystarczające?
    j
  5. #30345
    Chciałabym wymienić okna w mieszkaniu. . Doradźcie mi które są warte polecenia.
    Sonarol Opitherm albo Perfectherm.
    Witraż Veka 70 Perfectline albo PK 70 balance
    Drutex Iglo 5
    Dobroplast Avangarde 7000
    oraz jakąś dobrą firmę montażową.
    Pozdrawiam i dzięki z góry z pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Z Podlasia ; 05-06-2018 o 15:37
  6. #30346
    Jakie okna drewniane lub drewniane-aluminiowe polecicie? Okna będą dość wysokie bo 170-190cm, szerokości od 90 do 145 w różnych kombinacjach fix i r/ru. Do tego jedno duże okno 300cm szerokości x 190 wysokości (podziały do dyskusji). Marki, które przewinęły się przez wyceny to Urzędowski, Gebauer, Sokółka, Internorm (ale to w ramach atrakcji po zobaczenia cen
  7. #30347
    Dom rośnie w górę, i przyszedł czas na okna,
    mam kilka wycen, w miarę podobnych cenowo, Niemniej jednak duze rozbieżności w przypadku ceny ciepłego montażu warstwowego.
    i tak, dopłata 1600zl w jednej firmie, w innej 3000zl. (15 okien, łączny obwód ok 87m).
    i teraz pytanie, czy ci pierwsi idą na skróty, czy ci drudzy przegięli z cena?
    kolejna rzecz to otwory pióro/wpust, czym najlepiej wyrównać ościeże ?
  8. #30348
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.123
    Zależy od standardu prac. Pierwsza stawka zawiera raczej tylko folie (mam nadzieje ze klejone do ściany). Przy tej wyższej można oczekiwać dużo więcej, np. wyklejania kotew, lepszych materiałow,moze i przygotowania podłoża..
  9. #30349
    ten za 3k, mówili ze na taśmach illbruck. pierwsza firma nie doprecyzowała.
  10. #30350
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.123
    Sama marka taśm niewiele mówi.. realnie to kilkaset zł dopłaty. Więc różnica musi tkwić gdzieś indziej.
  11. #30351
    yanioo
    Oct 2017
    Krasne
    35-614
    19
    Domyślnie Okno balkonowe PCV RU - 2400 mm wysokości
    Mam kilka takich okien w budowanym domu. Początkowo niektóre były zaprojektowane na szerokość 110 cm.
    Po pierwszych rozmowach z jednym z producentów, wszystkie otwory 110 cm, zmniejszone na 103-104 cm (pod montaż okna 100 cm).
    Teraz słyszę od innego producenta, że jeszcze te otwory przydałoby się zmniejszyć o kolejne 10 cm i otwór powinien mieć około 93 cm (szerokość samego okna 90 cm).
    Co robić, żeby spać spokojnie, gdzie zamawiać ? Czy faktycznie nie jest wymagana poprzeczka czy jak to się tam nazywa ...
    Jestem z Rzeszowa.
    J
  12. #30352
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Przecież okna robione są pod wymiar a nie Ty dopasowujesz się do ich wymiarow
  13. #30353
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał yanioo Zobacz post
    Nie kupować g...a tylko okna. Czyli nie szukać ceny tylko okien spełniających narzucone projektem wymagania. Oczywiście zawsze możesz zamurować zupełnie otwory. Będzie taniej
  14. #30354
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Bwojtek marzyciel
  15. #30355
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Najtańsze okna to te niekupione. Dla mnie 50% komfortu psychicznego w domu to widok przez duże okna na ogród.
Nazwa:	20160902_182455.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
  16. #30356
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.123
    Jeden z moich dostawców robi do 106cm szer okna. Potem już specjalne opcje by wzmocnić. SObie bym nie zrobił, ale działają.
    Za t0 104 cm nie jest niczym szczególnie trdnym.
  17. #30357
    Cytat Napisał Z Podlasia Zobacz post
    Drutex Iglo 5
    Masz niedaleko siebie firmę AdamS w Mragowie , która robi super okna a szukasz nie wiadomo czego.Ja właśnie rok temu siedziałem ze 3 miesiące na forum i zdecydowałem się na te okna z Adamsa. Kupiłem 26 szt do całego domu oczywiście 3 szybowe na profilu 85mm i powiem jedno , że są super.
  18. #30358
    fm_aga
    May 2018
    okolice Wrocławia
    Cytat Napisał fm_aga Zobacz post
    Wodoszczelność: 9A
    Siły operacyjne: 1
    Wodoszczelność: 9A
    Siły operacyjne: 1
    j
    nikt nie skomentuje powyższego czy jest ok?
    dodatkowe pytanie:
    do pozycji 2500x2250 - HS czy profil vetrex slide 70 jest w zupełności wystarczający? szyby tam to :4-14-4-14-4?
    znalazłam na stronie vetrex slide 82 -czy przy takiej wielkości - to zbytek? proszę o opinie
  19. #30359
    Dopiero zaczynam przygodę z oknami, mam parę pytań.
    Najpierw, może parę informacji:
    - proj. indyw. wys parteru 280, wys piętra 260cm, wysoka ściana kolankowa 160cm, brak okien dachowych - wszystkie w ścianach szczytowych.
    - PCV w kolorze
    - Okna parter: wys 240cm
    - Jadalnia: 218fix + 90drzwi
    - Salon: Rogowe: 90fix + (165fix+180) <- w tym te 180 byłyby otwierane z ruchomym słupkiem. Druga opcja to HS ale pewnie będzie kosztował majątek
    - Kuchnia (wys150): Rogowe: 90fix + (165fix + 90 otwierane).
    - Gabinet (wys150): 80+80
    - Okna piętro: wys240cm
    - Pokoje ok 15m2 : 90+90 czyli drzwi z ruchomym słupkiem
    - Najmniejszy pokój 80+80
    - Dodatkowo kilka innych typu łazienka, pralnia itp. ale już mniejsza z nimi
    I teraz moje pytania:
    - czy takie okna 90+90 wys 240 w sypialni to dobry pomysł? Jak robicie u siebie? Zastanawiam się czy nie zmniejszyć wysokości tych okien, tak żeby były np. 3/4
    - Czy różnica w cenie między oknami 240 a 230 jest znacząca? Zastanawiam się, czy np. na piętrze nie obniżyć okien do 230cm jeżeli to wiele zmienia.
    - Jak najlepiej rozwiązać to największe okno w salonie?
    - Czy do takich przeszkleń w sypialniach polecacie okna bezp. (laminaty)?
    I teraz najważniejsze: jestem ze śląska, gdzie najlepiej zacząć zbierać oferty, kto może polecić dobre firmy które oprócz okien oferują porządny montaż? Chciałbym zamówić i nie martwić się o to, że będzie spaprane.
    Po przeczytaniu nastu stron skłaniam się ku Vetrex V82 (wydają sie dobre) oraz Oknoplast, którą serię z Oknoplastu polecacie?
    Ostatnio edytowane przez frytek1986 ; 24-07-2018 o 18:45
  20. #30360
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, czym się różnią te dwa pakiety szybowe?
    1. 4LE/18CR/4/18CR/4LE
    2. 4TF/18c/3/16c/3TF
    Pierwszy to firma Solo, a drugi oknoplat. Rozumiem, że w oknoplaście mam 2 x 3mm szybę i 1 x 4mm, ale co oznaczają literki? Jakoś nie moge tego wygooglować :/
    Wszelkie parametry są w zasadzie takie same i nie wiem już czym się kierować
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Strona 1518 z 1568
