Strona 1061 z 1061
Pokaż wyniki od 21.201 do 21.202 z 21202
  1. #21201
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    "Nie wiem jakie procesy fizyczno-chemiczne zachodzą w panelach gdy dzieje się w nich jakaś reakcja i nie ma 'upustu' - stąd pytanie. "
    Są panele w wielu różnych technologiach budowane.
    Generalnie - zawsze chodzi o zjawisko fotoemisji wewnętrznej.
    Jedne starzeją się szybciej, inne wolniej a jeszcze inne... młodnieją na upale.
    Na przykład moje CIGSy starzeją się szybko, bo na razie w kącie stoją czekając aż je zawlokę na dach szopki po jej przebudowie.
    Ale..
    DOWIEDZIONO, że jak się w upalny dzień nieco podgotują to znowu wracają im firmowe parametry.
    To przykład. One są dla mnie zabawką (mają po 60W).
    Jest im doskonale wszystko jedno z której strony są oświetlane. To amorfy.
    Dają malusi prąd nawet przy pełni księżyca.
    Sprawdzałem!
    Powszechne jest zjawisko pojawiania się upływności z pola panela do ramki (uziemionej) tam gdzie różnica napięć jest największa.
    Czyli na stringach o wysokim napięciu DC.
    Mechaniczne narażenia (grad, kamień z procy sąsiada co PV nie ma) bywa, ze wywołują hotspoty.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 16-04-2024 o 22:21
  2. #21202
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał uasz Zobacz post
    Mam licznik dwukierunkowy.
    Nabija się zużycie na 2.8.0, nie nabija zużycia do 1.8.0.
    Na ten moment instalacja jest wyłaczona i czekam na umowe/kontakt ze strony Energii - szkoda, bo mogla by byc chociaz autokonsumpcja - a mam czym.
    Pytanie czy Panele nie zuzywaja sie skoro 'produkuja prad' a nie moga go oddac?
    Jest coś takiego - ustawienie w falowniku limitacji eksportu.
    Grid connected with zero power - Moc wyjściowa falownika jest dostarczana tylko do lokalnego obciążenia, ale nie do sieci energetycznej.
Strona 1061 z 1061
