Strona 9 z 9
Pokaż wyniki od 161 do 168 z 168
  1. #161
    Poniżej z FB około południa w czasie produkcji
Nazwa:	Screenshot_2023-12-17-14-03-04-744_com.facebook.katana.jpg
Rozmiar:	80,0 KB
    Ponad 265V przy stojącym falowniku.
    Tam ktoś z sąsiadów ma jakąś egzotyczną normę, skoro powyżej 264V.
    Sama różnica także sporą 208/265V
  2. #162
    Najpierw napisz co to jest TVolt, SVolt, RVolt...
  3. #163
    Dariusz1983
    Jan 2022
    https://t.me/pump_upp
    21-205
    gmina
    297
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    to oznaczenia poszczególnych faz w falownikach FOXESS a wartości obok w Voltach pokazują chwilowe napięcei na danej fazie
    3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
    -falownik FoxEss T4
    -10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
    21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
    Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
    Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
  4. #164
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    600
    Witam. Zauważyłem ostatnio, że napięcie zwłaszcza w niedzielę i sobotę szybko wzrasta. O godz. 9 już dochodzi do 253V . Dzisiaj zauważyłem , że o godz 10 napięcie nagle spadło o kilka woltów . W poprzednią niedzielę to obniżenie trwało od godz. 11 do 16 a później wzrosło. Są w pobliżu dwie farmy fotowoltaiczne , czy jest możliwe, że w godzinach szczytu je wyłączają?
    Na wykresie z dzisiaj widać ten spadek .
Nazwa:	AC.jpg
Rozmiar:	9,4 KB
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  5. #165
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    747
    Może i jest coś na rzeczy. U mnie dzisiaj podobnie: od 9:30 do 10:20 napięcie stopniowo spadło o 2 do 3 V, chociaż na niebie ani jednej chmurki. Podobnie było 9 maja około 10:00, 8 maja około 13:00 i 4 maja około 11:00. Wcześniej w wolne od pracy dni i przy tym słoneczne, nie widziałem podobnych spadków napięcia. Tyle, że w mojej okolicy nie ma dużych farm słonecznych.
    Róbmy swoje!
  6. #166
    pewnie wylaczaja wiatrówki i farmy fotowoltaiczne, a Ty Polaku czekaj na podwyzki cen prądu, o co tu chodzi? Nie lepiej by bylo dac taryfe maj-wrzesien sobota-niedziela prad za pol darmo? nie lepiej wylaczyc i wywalone.
  7. #167
    Farma jak jest wyłączona to i tak dostaje kasę.
  8. #168
    Ciao ragazzi!
    Ostatnio pisałem Wam o tym, że kupilem hybrydę plug-in ,że będzie mi pomagać rozładować zbyt wysokie napięcie ale dupa. ładowarka jest 1-fazowa więc i tak wyłącza falownik
    Natomiast ostatnio wypożyczyłem na testy elektryka (Fiat 600e) i podpiąłem go do gniazda siłowego w bardzo słoneczny dzień. Powiem Wam,że prawie wogóle nie wywalało falownika więc to działa.
    Oczywiście są ograniczenia tzn. auto musi stać pod domem i się ładować ale w moim przydpadku to nie problem bo w sezonie i tak często jeżdże na moto więc auto by się ładowało.
    Druga sprawa to pojemność baterii tzn, tam jest 51 Kw brutto czyli programując ładowanie tego auta tylko w godzinach szczytu po 2 dniach bateria jest full i na 3 dzien trzeba pojechac ją rozładować co i tak nie jest większym problemem bo mam 100 km do pracy.
    Myslę o zakupie elektryka z powodu moich dużych kosztów paliwa oraz przy okazji ograniczyłoby to wywalania falownika ale mam pytanie czy przy rozbudowaniu instalacji ponad 10Kw i przy przejściu z prosumanta na producenta dalej zostaje sie na starych zasadach czyli net-metering czy przechodzi się automatycznie w net-billing?
    Rozbudowywalibyście on-grid czy poszlibyście raczej w off-grid ?
    Tak sobie myslę,że on-grid dodatkowo dołoży do pieca bo zwiększy napięcie w lokalnej sieci, nieprawdaż?
    Ostatnio edytowane przez duke-R ; 20-05-2024 o 18:06
Strona 9 z 9
