Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    193
    Domyślnie sufit podwieszany a anemostaty
    Cześć jestem na etapie przed sufitami podwieszanymi. Mam rozprowadzone pod stropem rury reku i puszki z wylotami na anemostaty.
    Pytanie ile cm od puszki z której wychodzą te wyloty na anemostat powinien być min. obniżony sufit. Czy jest jakiś wymóg minimalnej długości tego wylotu anemostatu z puszki?
    Więcej pracy będzie wymagało przygotowanie spodniej strony belek stropowych, aby pasowały do ​​siebie. Standardowe sufity podwieszane zwisają z drutu i można je łatwo regulować w wysokich i niskich miejscach, obracając śruby oczkowe. Taki system będzie prawdopodobnie zależał od spójności belek stropowych. Jeśli w Twoim domu zastosowano belki stropowe w przeciwieństwie do jodły wymiarowej, będzie on bardziej spójny https://vlc.onl/ .
    Ostatnio edytowane przez goudd ; 07-04-2024 o 08:51
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    193
    Putanie dotyczyło długości rury anemostatu wychodzącej z rozdzielacza
