Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Instalacja gazowa wewnetrzna
    Witam buduje nowy dom dostałem wycenę gazowa wewnątrznej instalacji gazowej na mojej działce i w srodku domu na sumę 6tys pln. Rury stalowe, dwa punkty przylaczeniowe/skrzynki : kuchenka i piec, rura w ziemi to długość około 40 metrów. Czy to trochę nie za dużo do tego dojdzie jeszcze projekt i realizacja przylacza z psg za 4200pln ? Czyli za samą instalacje gazowa jakieś 11-12 tys. Plus kotlownia z piecem około 20 tys, razem 31-32tys czy cena się zgadza? Wielkopolskie
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.413
    6 tyś za instalację 40mb to raczej norma. Można by powiedzieć że cena z górnego pułapu.
    Dziwi jednak wykorzystanie stali.
    Rury i kształtki bezszwowe są dosyć drogie.
    Do tego dochodzi robicizna, spawanie zabezpieczanie taśmą i próba szczelności
    Proponuję zrobić wycenę u innego wykonawcy.
    Rury z tworzywa PE SDR wyjdą tu użo taniej.
    Instalację wewnętrzną z dwoma podejściami bezpośrednio do pomieszczeń kuchennych i kotłowni wykona każdy instalator z uprawnieniami.
    To wcale nie musi być firma.
    Wystarczy popytać instalatorów którzy wykonują CO, wod-kan w okolicy.
    Lub udać się do rejonu gazowniczego gdzie fachowcy z pogotowia wykonują drobne fuszki na boku.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 02-05-2024 o 08:38
    Zapomniałem dodać że użyta ma byc w ziemi ta rura pe sdr. Podejścia pod odbiorniki zrobione że stali z próba szczelności. Pytanie odnośnie przyłączenia pieca do podejscia gazu czy może to zrobić również zwykły instalator? Jestem całkowicie lajkiem w tych sprawach wiem tylko ze ta sama firma od instalacji chce 20 tys za budowe kotłowni z piecem od rozdzielacza z podłogówki. Dom 115 metrów po całości podłogówka i do tego parterowy. Wciskają mi piec dwufunkcyjny i osobny podgrzewacz czy mo on rację bytu? Z góry dzieki
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.413
    Co do przyłączenia kotła do podejścia gazu to kwestia co uważasz za podejście.
    Podejściem jest samo przejście łukowe z rury PE SDR na rurę stalową.
    Np>
    https://allegro.pl/oferta/przylacze-...BoCmb4QAvD_BwE
    Następnie należy przejść rurą w osłonie przez ścianę zewnętrzną i doprowadzić gaz w miejsce przyszłego kotła gazowego, a drugim identycznym podejściem doprowadzamy gaz w pobliże kuchenki gazowej.
    To jest instalacja wewnętrzna w domu wykonywana rurami np miedzianymi.
    Projekt instalacji wewnętrznej poza budynkiem oczywiście jest wymagany.
    Kwestia przyłącze z PGE ze skrzynką i licznikiem na granicy działki to całkiwicie odrębna sprawa
    Odnośnie kotła dwufunkcyjnego to jeśli jest to ta sama firma która ofertuje instalację gazową to krótko mówiąc podchodzi to pod zdzierstwo.
    20 tyś za instalację z kotłem dwufunkcyjny który kosztuje pewnie ze 3500 - 4000.
    Napisz co jest w projekcie budowlanym i podeślij na priv rzuty budynku z instalacjami tam zawartymi.
    Dla instalacji grzewczej w całości z podłogówką wymagany jest raczej kocioł z jak najmniejszą mocą minimalną do której potrafi modulować palnik.
    Ten wymóg jest raczej sprzeczny z kotłem dwufungcyjnym.
    Dla domu 115m2 potrzebujesz raczej kotła o mocy 12 - 16kW z mocą minimalną 1,2 - 3kW
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 02-05-2024 o 16:59
