Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 46 z 46
  1. #41
    Sep 2014
    10.956
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Gratuluję pandzik!
    W lecie nie ma długich okresów chłodu?
    Konkrety - co rozumiesz pod pojęciem "długi okres chłodu" - temperatura chłodu i czas trwanie chłodu
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  2. #42
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    Tytuł tego wątku brzmi:
    "Grzejniki do POMP CIEPŁA nie dłuższe lub wyższe lecz GRUBSZE? Grzejniki DUBEL."
    Tematyka chłodzenia zawarta jest w innych wątkach..
    Przyganiał kocioł garnkowi...
    No to po co te teksty:
    U myślących perspektywicznie, dwukierunkowo działające wymienniki ciepła, zaopatrzone w cichy wentylator poprzeczny, staną się nieodłącznym elementem nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania zimą i centralnego chłodzenia latem.
    PC z odpowiednimi wymiennikami można także użytkować z powodzeniem w funkcji suchego chłodzenia
    Przetestowane w opcji suchego chłodzenia, w klimacie śródziemnomorskim , przez dwa sezony, grzejniki typu REVERS, spisały się bardzo dobrze.
    Jakoś nie przeszkadzało ci pisanie NIE NA TEMAT w kilku postach tego wątku, ale zapytanie o szczegóły techniczne JAK ZWYKLE powoduje, że chowasz głowę w piasek,
    A to przecież istotne - jaką moc chłodniczą ma grzejnik i jaki zapytałem ?
  3. #43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.149
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Nie ściemniaj fotohobby.
    Co innego jest wtręt w zdanie opisujący nie wyrywkowe lecz pełne możliwości konkretnego produktu a co innego jest rozwijanie dygresji do rozmiarów rozmywających sens wątku głównego.
    Parę osób z forum robi tak w wielu wątkach, które przez to rozrastają się do gigantycznych rozmiarów, a z których treści już nikt nie wie o co chodzi... Wątki dominują oderwane od tematu "mini-pyskówki" i nic nikomu nie przynoszące wymądrzanie się...
    Co do drugiej kwestii. Przywołany konkretny typ grzejnika nie jest przeznaczony dla opcji chłodzenia.
    Do rzeczy, w kontekście zadawanych w temacie pytań:
    Grzejnik nie służy do siadania, wchodzenia po nim na parapet, stawiania na nim różnych przedmiotów...
    Rozwiązanie stosowane w aspekcie wykończenia wnętrza: na grzejniki DUBEL na nóżkach (szczególnie niskie o wys. 30-40 cm), usytuowane na posadzce, w pewnej odległości od dowolnej ściany, można postawić ruchomą ławkę lub inne siedzisko, można też je obudować ozdobną, wielofunkcyjną ławą kamienną lub drewnianą, w taki sposób, by zagwarantować swobodny przepływ powietrza wokół grzejnika i poprzez grzejnik.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 28-04-2024 o 08:20
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
  4. #44
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    No to wygląda na to, że jesteś najlepszy w dygresjach, bo w wątku o hybrydowej dystrybucji ciepła też znikałeś pytany o szczegóły techniczne i jej koszt w porównaniu do typowej podłogówki
    No dobrze a ten ?
    https://sklep.regulus.com.pl/pl/prod...r-100-466.html
    Bo w specyfikacji technicznej jakoś nie ma, a dla projektanta instalacji to ważne
    Sam porównywałeś swoje urządzenia do klimakonwektorów, a te dysponują kompletem informacji
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-04-2024 o 08:37
  5. #45
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.149
    No dobrze a ten ?
    Temat porównywania cen, różnic w efektywności i elastyczności w dostępie do ciepła hybrydowej dystrybucji ciepła w stosunku do samej podłogówki proponuję omawiać i rozwijać w stosownym wątku.
    Temat grzejników rewersyjnych oraz możliwości wykorzystywania grzejników z wentylatorami poprzecznymi czyli VENT w opcji suchego schładzania powietrza we współpracy z PC lub GWC, do rozwinięcia w stosownych wątkach.
    Ten wątek zatytułowany jest: Grzejniki do POMP CIEPŁA nie dłuższe lub wyższe lecz GRUBSZE? Grzejniki DUBEL.
  6. #46
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.149
    Przy dokonywanej modernizacji posiadanej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejnika cieńszego na grubszy jest możliwa BEZ ŻADNEJ INGERENCJI w istniejące przyłącza.
    Wymieniamy grzejnik cieńszy na grubszy i po temacie.
    Dobrą praktyką jest by przy okazji każdej poważniejszej ingerencji w instalację c.o. założyć na powrocie filtr mechaniczny.
Strona 3 z 3
