Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    wiertar
    Aug 2018
    Szczawnica, pow.*nowotarski
    34-460
    226
    Domyślnie Przyłącze kanalizacyjne, szambo
    Witam, piszę tutaj gdyż może ktoś miał podobny problem jak ja.
    Mianowicie jesteś w trakcie kończęnia budowy domu.
    Dom na Wz, w pierwszej wersji było przyłącze kanalizacyjne, uzyskaliśmy Warunki techniczne, pozwolenia na budowę i ruszyliśmy z budową.
    W trakcie budowy doszliśmy do wniosku że budowa przyłącza kanalizacyjnego będzie bardzo drogie i trudne technicznie do wykonania, gdyż odległość do najbliższego kolektora to ponad 70metrow od granicy działki, praktycznie w całości musiało by iść w drodze gminnej, bardzo duży spadek terenu. Sąsiedzi nie chcieli się nam zgodzić na to aby ominąć tę drogę przez ich działkę.
    Doszliśmy do wniosku że próbujemy zmienić WZ żeby była możliwość szamba zamiast kanalizacji.
    Uzyskaliśmy nowa wz w której jest odprowadzenie ścieków do szamba ( w przyszłości po rozbudowaniu sieci do granicy działki budowa przyłącza)
    I teraz jest główny problem, byliśmy złożyć zgłoszenie budowy szamba w starostwie, ale odmówili nam ponieważ musimy mieć zaświadczenie o braku możliwości przyłączenia się do sieci od zarządcy tejże.
    Zarządca sieci niechce nam wydać takiego zaświadczenia gdyż wg nich jest możliwość przyłączenia( możliwość jest zawsze nawet budowy 5 kilometrowego przyłącza, ale jest to nieuzasadnione ekonomicznie no i logicznie)
    Co mamy w z tym faktem zrobić teraz? Jest jakaś możliwość podważyć teraz decyzję zarządcy sieci?
    Jakieś pomysły? Mój kierownik budowy rozkłada ręce.
    Jak jest możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej, to można zamontować przepompownię. W takim przypadku rura odprowadzająca ma średnicę ok. 60mm /na oko/ i jest niewrażliwa na spadki i kierunki. Można ją zaginać i prowadzić pod górkę, byle zachować wymaganą głębokość.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.411
    Istnieje możliwość wyjścia z tej patowej sytuacji. Zamiast szamba możesz po prostu wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków.
    Przeczytaj artykół i wyrok sądu na który możesz się powołać.
    Sprawa nie jest łatwa bo nie obędzie się bez prawnika który napisze odpowiednie pismo z odwołaniem ale daje możliwość wygrania .
    https://www.prawo.pl/samorzad/podlac...zek,83671.html
    https://lexlege.pl/orzeczenie/133757...ny-w-poznaniu/
    wiertar
    Aug 2018
    34-460
    226
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Możliwość jest, ale żaden sąsiad mnie niechce puścić, droga gminna która miałbym prowadzić przyłącze jest 2 tygodnie po kompleksowej odbudowie nawierzchni więc pewnie gminna też mnie nie puści.
    Przepompownia raczej nie jest potrzebna gdyż moj działka jest około 10metrów wyżej niż studzienka do której miałbym się przyłączyć.
    wiertar
    Aug 2018
    34-460
    226
    Niby tak, ale już z wielką bieda uzyskałem WZ na szambo, a o oczyszczalni nie chcieli nawet słyszeć. Zresztą nic to nie zmieni bo dalej wg. Zarządcy sieci możliwość przyłączenia się do sieci istnieje....
    24.449
    Cytat Napisał wiertar Zobacz post
    Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach"
    Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
    2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
    Więc do oczyszczalni masz dosyć prostą drogę. Do szamba musisz udowodnić, że podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie skoro technicznie przeciwwskazań nie ma.
    Skoro przyłącze ma iść w drodze gminnej, to coś tu jest nie tak. W gminnej drodze to powinna być sieć. I tu może pojawić się szansa na udowodnienie, że ekonomicznie się nie opłaca, skoro PWiK tego nie chcą zrobić.
    wiertar
    Aug 2018
    34-460
    226
    droga do oczyszczalni wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana niż do Szamba gdyż w moim starostwie również przy budowie POŚ wymagają zaświadczenie o braku możliwości przylaczenie do sieci kanalizacyjnej.
    Tak mniej więcej wygląda projekt tego przyłącza.
Nazwa:	SZL_PZT zal_1.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    Ostatnio edytowane przez wiertar ; 22-04-2024 o 16:22
    Dom ponad 120 letni( kilka razy modernizowany, część dobudowana) nie całe 90 metrów. Średnio ocieplony. Ściany 15-20cm biały styropian, strop 10cm, podłoga 10cm.
    Pompa Samsung 9kw ehs, instalacja 100% grzejniki. Brak buforu. Dawniej kopciuch 11kw.
