Strona 318 z 319
Pokaż wyniki od 6.341 do 6.360 z 6370
Temat: Uzysk z PV
  1. #6341
    100,6kWh/kWp.
    Woj śląskie, instalacja na gruncie na południe, 34⁰.
  2. #6342
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Marzec dał mi 588 kWh czyli 91,8 kWh/kWp.
    W zeszłym roku było 492 kWh produkcji, więc ...
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  3. #6343
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Luty i marzec najgorszy od 4 lat, od początku mojej instalacji.
    U mnie podobnie.
    Marzec 93,24 kWh/kWp.
  4. #6344
    Marzec 2024 68,7 kWh z kWp, rok temu 57,7 kWh z kWp
    Poznań, instalacja 5,25kWp na dachu, 6 paneli na południe, 8 na południowy -zachód, dach, 26 °
  5. #6345
    marzec 72 kwh z 1 kwp
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
  6. #6346
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    747
    Instalacja 4,92 kWp na gruncie.
    Marzec 2024 dał uzysk 393,6 kWh (80 kWh/kWp).
    Dla porównania, marzec 2023 dał 409 kWh (83,1 kWh/kWp).
    Najlepszy dzień miesiąca - 29 marca z wynikiem 27,4 kWh (5,57 kWh/kWp)
    Róbmy swoje!
  7. #6347
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    172
    Marzec 2024 - równiutkie 105kwh/kwp
    Instalacja 9,99kwp na gruncie na południe, 35st. O 15kwh więcej niż rok temu, ale jednocześnie o 30kwh słabiej niż w 2022r.
    136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
  8. #6348
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    233
    Nienajgorszy był ten marzec...
    1 PV - 486 kWh (rok temu 434 kWh)
    2 PV - 91kWh
    Ostatnio edytowane przez Rupicapra ; 02-04-2024 o 05:37
    1. PV - Sofar Solar, 9,55kW - wschód 111°
    2. PV - Hoymiles, 2,28kW - południe 194°
  9. #6349
    Od falownika do rozdzielni mam 5x4mm2 ok 10metrów dl.
    Nie masz rozdzielni.
  10. #6350
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    233
    Tegoroczny kwiecienień okazał się słoneczniejszy aniżeli rok temu - 630 kWh vs. 615 kWh w 2023
    PV 1.
    PV 2.
    Wyszło 119 kWh, ale trochę grzebałem z okablowaniem, więc byłoby więcej z 10%
  11. #6351
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.838
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    No piszę że od falownika do rozdzielni mam 10 metrów kabla,
    z moich 8kwp napykało w kwietniu 1015kwh nie znam się ale to chyba ok co ? od początku roku 2289 kwh , dziś do teraz godz 13,40 33,5kwh
  12. #6352
    Pokaż.
  13. #6353
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.838
    Pokaż.
    Jak bym wiedział jak to się robi to bym pokazał . mam falownik foxes T8G3 i ciutkę mi obcina ale i tak fajnie chyba 46 do teraz od rana.
  14. #6354
    Podaje się w kWh z 1kWp.
    Wtedy każdy sobie porówna do siebie.
    A jeśli podajecie wartość z całej instalacji, to trzeba podwójnie przeliczać.
    Ja mam 9kWp i na teraz za kwiecień mam 1101kWh.
    A w przeliczeniu to 122,33kWh/kWp.
  15. #6355
    Net-billing z akumulatorami, instalacja na południe, 18 stopni nachylenia (10kWp/15kWh)
    2023.01: _10,5kWh/kWp, A: 96%
    2023.02: _27,4kWh/kWp, A: 90%
    2023.03: _58,9kWh/kWp, A: 75%
    2023.04: _89,6kWh/kWp, A: 72%
    2023.05: 109,7kWh/kWp, A: 68% (5 dni nie działał inwerter)
    2023.06: 123,3kWh/kWp, A: 70%
    Po uwzględnieniu bilansowania godzinowego, 10kWp/25kWh (z wyjątkiem lipca: 10kWp/10kWh)
    2023.07: 125,3kWh/kWp, A: 80%, R: 27%
    2023.08: 106,2kWh/kWp, A: 96%, R: 33%
    2023.09: _93,3kWh/kWp, A: 97%, R: 30%
    2023.10: _42,1kWh/kWp, A: 99%, R: 47%
    2023.11: _14,6kWh/kWp, A:100%, R: 71%
    2023.12: __6,1kWh/kWp, A:100%, R: 78%
    2024.01: _11,3kWh/kWp, A:100%, R: 66%
    2024.02: _26,0kWh/kWp, A: 98%, R: 53%
    2024.03: _71,0kWh/kWp, A: 82%, R: 31%
    2024.04: _93.6kWh/kWp, A: 90%, R: 17%
    "A" = Autokonsumpcja, ile z PV idzie na dom i baterie, a nie do sieci.
    "R" = Rachunek = ile zapłacę za prąd w porównaniu do wyceny wg G11
    Program do optymalizacji Victronow i inwerterów Deya: GbbOptimizer.gbbsoft.pl
    Maksymalizowanie zysku przy cenach dynamicznych, odliczanie ładowania EV, prognozowanie konsumpcji przez PC, itd...
  16. #6356
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    233
    Ale to wymaga całkowania, przeliczenia dźwigni i się excel zawiesza...
    A większość falowników podaje wartości w kWh, a nie kWp
  17. #6357
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    666
    południe 108kWp/kWh
    wschód-zachód 894kWp/kWh
    Import z sieci - 2%
    Autokonsumpcja - 70%
    Magazyn poprawia konsumpcję o 28%
    Pięknie, 2MWh w tym miesiącu. Co robić z tą energią
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
  18. #6358
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    747
    Instalacja 4,92kWp na gruncie dała w kwietniu 515,9 kWh. Jednostkowo wychodzi 104,8 kWh/kWp. Nieco gorzej niż w 2023 r. Najlepsza produkcja dzienna była dzisiaj 31,9 kWh (6,48 kWh/kWp)
    Róbmy swoje!
  19. #6359
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    U mnie wpadło 640 kWh = 115,6 kWh/kWp
    2023 - 539 kWh
    2022 - 744 kWh
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    Cisnąć elektrykiem ile się da
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 30-04-2024 o 20:06
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  20. #6360
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    U mnie PV1-104 a PV2 - 109 kWh z kWp.
    Najlepszy wynik od 4 lat.
    Szkoda, że nie da się jeszcze wlać jej do baku. Nadzieja w wodorze.
    Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 30-04-2024 o 20:30
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
Strona 318 z 319
