Strona 7 z 27
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 530
  1. #121
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.836
    Naprawdę sądzisz że ruski stanowią siłę zdolną przeciwstawić się NATo czy chociażby Europie . Ruski już się grzeją na Ukrainie i my nawet nie wystartowaliśmy
    Ale próbuj to wytłumaczyć takiemu fotohobby czy d7d oni myślą że ten rusek jest w stanie pokonać całe nato , dziw mnie tylko to nakręcanie zachodnich politykow chyba mało zarabiają na Ukrainie i chętnie by wydzieli jeszcze nas w tej wojence aby dobrze zarobić więc wymieńmy tych wojowniczych polityków na normalnych którym chce się myśleć o gospodarce prądzie produkcji a nie zabijaniu.
  2. #122
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.836
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Twoje myśli są wg ciebie "błyskotliwe" a w rzeczywistości masz poważne problemy problemy z kojarzeniem faktów i z logicznym myśleniem.
    Wieczny wielbiciel putina, Chin i czasów PRL'u.
    Większego bełkotu nie słyszałem ,ciasną tę główkę masz jak nie potrafisz zrozumieć że ta wojna to nie nasza wojna i my nie musimy nie powinniśmy w niej uczestniczyć a ty pitolisz jedno a to samo o wielbieniu putina oj biedaku nie ma co powiedzieć to szczeka jak zawsze.
  3. #123
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    666
    To nie chodzi o zwycięstwo... ale "napsują" krwi, zniszczą sporo....
    chodzi o to właśnie, możesz przypadkiem zginąć.
    Dlatego konflikt z rosją nie jest celem NATO. Na szczęście.
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
  4. #124
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Chcesz pokoju szykuj się do wojny. Uważam że sie rozkręcimy jako Europa i ruski będą ciągnąć druta. Póki co same korzyści z tej wojny rusketraci my rośniemy
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #125
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    Rosja i jej zgrana i zaprawiona w boju armia? Oksymoron....
    Przypominam Ci, że walczą już po nad dwa lata. A prawo Darwina jest bezlitosne - przeżywają najlepsi. Nie porównuj armii sprzed dwóch lat, i teraz, bo trochę tam głów poleciało, trochę nieudolnych dowódców zakopamo.
    O lile pierwsze miesiące wojny pełne były ikonicznych memów, jak na przykład budowa mostu pontonowego i późniejsze forsowanie Dońca, to ostatnio.... jakoś mniej tego prawda ?
    Ile trzeba walczyć, by wreszcie sie tego nauczyć ?
  6. #126
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Większego bełkotu nie słyszałem ,ciasną tę główkę masz jak nie potrafisz zrozumieć że ta wojna to nie nasza wojna i my nie musimy nie powinniśmy w niej uczestniczyć e.
    No i nie uczestniczymy, co ci się znowu zwidziało ?
  7. #127
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.836
    Nie uczestniczymy ? posłuchaj Tuska czy Dudy oni sami mówią że to dni lub tygodnie , ten generał co zginął niedawno jak myślisz gdzie ? , plan podobno taki że jak Ukraina będzie jż klękać a klęka to wojska Nato ale oficjalnie nie nato wchodzą do Ukrainy , zresztą okaże się czy w następnych tygodniach zaczną wzywać rezerwistow to już będzie pewniak , do czerwca mają ruszać .tylko po co ?
  8. #128
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Nie słyszałęm. Podaj linka do tych wypowiedzi
    No gdzie ? I kto to ogłosił ?
    A który to ruski kanał ogłosił? Ten sam co twierdził, ZE NATO ma 20 000 samolotów bojowych ?
    Serio - serdecznie ci współczuję. Jesteś wystraszony, jak 5 latek na "Akademii Pana Kleksa" w trakcie marszu wilków
  9. #129
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Ruscy sięgają non stop po tę samą metodą, a naiwni się łapią...
    https://cedmohub.eu/pl/nie-ten-amery...al-w-ukrainie/
    Bercik, rusz głową i staraj się pomyśleć, co robił mieli generałowie NATO kilkanaście kilometrów od Bachmutu ?
    Dowodzić ? Walczyć ?
    To się tak logicznie nie klei, że jestem zdumiony, że w ogóle ktokolwiek w to wierzy.
    Ruscy sprzedają propagandę na poziomie określonym dla ich ogłupiałego społeczeństwa, ale jak widać na Zachodzie na niektóych też to działa,,,
  10. #130
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.836
    Sikorski gadał że wojska nato są na Ukrainie ,kłamał ?
    Telewixzji nie masz ? tam to co 2 dzień gadają .
    Ostatnio edytowane przez goguś ; 30-03-2024 o 17:33
  11. #131
    24.439
    Oczywiście, że są. Szkolą Ukraińców i uczą się, jak walczyć z armią rosyjską. Nie walczą (co nie znaczy, że w wojskach Ukrainy nie ma Polaków czy Anglików - ale nie są to jednostki wojsk z tych krajów).
  12. #132
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    666
    Masz rację, 2 lata. I ma to 2 strony.
    Ukraina wciąż się broni. Jest już w defencywie - cofa się. Ale nie szybko.
    Tak jak słusznie wspomiałeś. rosja przestawiła się na tryb wojenny w 100%. Efekty są... ale moim zdaniem dalekie od oczekiwań.
    Ukraina wciąż walczy jak kraj, nie jak partyzantka. To wciąż jest sukces ich, porażka rosji.
    Postęp w tej formie będzie gorzkim sukcesem.
  13. #133
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Ogarnij się, instruktorzy byli tam już od początku wojny.
    I nadal są
    Ale nie generałowie i to 10km od linii frontu.
    Ale może potrafisz to logicznie wyjaśnić...?
    Może powiesz nam, którą polską jednostkę przeniesiono na teren Ukrainy.
    No i czekam na te linki do wypowiedzi Tuska i Dudy, że "to dni, lub tygodnie"
  14. #134
    24.439
    Po doświadczeniach z 1939 r i po przeczytaniu art. 5 trzeba naprawdę być naiwnym, żeby wierzyć w pokonaywanie "całego nato".
    A co do "tego ruska" to informacja z pierwszej ręki tak od 21:00:
  15. #135
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Objaśnij mi czemu miał służyć ten materiał? Bo moja socjopatyczna osobowość nie ogarnia. Oni nie mają nieskończonych zapasów mięsa. A ich demografia jest gorsza od naszej dodatkowo marnują zapasy ludzkie. Myślisz że na dłuższą metę jest to bez kosztowe? To nie czasy nie czasy WW2 gdzie dzieciaki rruskim babom wypadały z tyłków jak kartofle. Ta wojna będzie jeszcze trwać a im dłużej trwa tym rosja jest słabsza. Kropla drąży skałę
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #136
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    666
    zgadzam się.
    Straszenie rosja jest słuszne w kontekscie tego, że są nieobliczalni. I ich broni jądrowej. W ogólnym rozrachunku ich hegemonia upadła.
    Demografia jest jednym z gwoździ.
    Ale to temat obusieczny.
    demografia w UE.. wyobraźcie sobie migrantów w armii zawodowej NATO....
    dla mnie na samą myśl mam gęsią skórkę. Gorsze niż rosja.
  17. #137
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.836
    I nadal są
    Tak tak każdy się chwali co gdzie robi tak jak CIA nigdzie niczego nie robi ,przewrotów nigdy tez nie robiła oczywiście oczywiście . ostatnio coroczny raport CIA wykluczył wojnę rosji z nato jak napisano bardzo małoprawdopodobna wojna rosji z nato a oni raczej się nie mylą więc wyciągajmy wnioski i nie topmy kasy tam gdzie nie potrzeba , lepiej coś dla siebie wybudować ale aby wybudować trzeba by się pozbyć popisu.
  18. #138
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    W tym raporcie napisano też
    "Według naszej oceny z dodatkową pomocą Ukraina będzie mogła postawić się w pozycji, gdzie będzie w stanie do końca 2024 r. - początku 2025 r. - odzyskać inicjatywę ofensywną, (...) by negocjować z pozycji siły""
    I ja się z tym zgadzam. Każda złotówka wydana na pomoc sąsiadowi ze wschodu to inwestycja w nasze bezpieczeństwo.
    Potrafisz podać link do słów Dudy i Tuska, czy znów się poddasz ?
  19. #139
    24.439
    Pokazuje, że mają dobrze wyposażonych, wyszkolonych, zaprawionych w boju żołnierzy. I to nie oksymoron.
    To obniża koszty więziennictwa i czyni ulice bezpieczniejszymi.
    A że demografia... To jeden z czynników, że jak nie teraz, to kiedy? A po wojnie demografia zazwyczaj pnie się na wyżyny. Tym bardziej "jak nie teraz, to kiedy?". I tym bardziej nie możemy czuć się bezpieczni bo, powtórzę, mają liczną, zaprawioną w bojach armię i gospodarkę wojenną rozbujaną. Jak tylko Wójek Sam zajmie się czym innym, to będą gotowi. A my?
    Edyta. Jeszcze co do demografii. Tu też Putin chyba rozgrywa wewnętrzną sprawę. Popatrz na wikipedii na mapę przyrostu naturalnego. To nie przypadek, że mieso armatnei pochodzi ze wschodu Rosji. Ich "depopulacja" zwiększa wagę zwijającej się populacji europejskiej Rosjan.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 31-03-2024 o 20:14
  20. #140
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    666
    Coś w tym może być "przy okazji"
    Ale to się nie klei wraz ze zgraną armią i zaprawioną armią. Bo im zwyczajnie to cholernie opornie idzie.
    Tylko nie wolno popadać w "euforię" atak na rosję skutkował by diametralną zmianą sytacji - nagle by się zgrali i zaczeło im zależeć.
    Było by jak za czasów Napoleona.
    Jak wyżej wspominano atak to inna liga niż defensywa. Inna forma zaangażowania i rozpoznania terenu.
    Jednak ruskim idzie to wybitnie opornie mimo przewagi liczebnej.
    Coż... ich trud to nasz zysk jak mawiali powyżej niektórzy.
Strona 7 z 27
