Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Połączenie izolacji poziomej z pionowa
    Dzień dobry,
    Mam izolacje pozioma na ścianie fundamentowej wykonana z grubej membrany pcv, a izolacje pionowa z masy Izoplast 2K-W. Zastanawiam się w jaki sposób mogę wykończyć miejsce ich styku aby ochronić je przed wodą.
    Czy ktoś był w podobnej sytuacji i czymś uszczelnił to miejsce? Bądź udało mu się wywinąć izolacje pozioma na ścianę fund i ją tam czymś mocno przykleić?
    Zjedź po prostu masą Izoplast na folię pcv.
    Większość mas bitumicznych łapię się bez problemu
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.404
    Cytat Napisał Kokonen Zobacz post
    Dzień dobry,
    Jaką wodę tam przewidujesz po stronie zewnętrznej domu.
    Fundament i jego ściany zazwyczaj kończą się ponad gruntem.
    Poza tym izolacja pozioma powinna wystawać tak aby pokryła także styropian czyli ocieplenie ścian fundamentowych. Jeżeli z jakiegoś względu jest ona obcięta i zlicowana z murem to masy bitumiczne lub innego typu hydroizolacje pokryją ścianę i folię zapewniając ciągłość.
    R-15 to maksymalna ilość, jaką dostaniesz w tej ścianie. Będzie dobrze z tym. Będzie lepiej niż było z tamtym. Folia paroizolacyjna znajduje się po ciepłej stronie izolacji, więc nałóż ją na nowy meszek i przymocuj do kołków. To powiedziawszy, chyba że otwierasz więcej ścian, vb prawdopodobnie nie będzie miało znaczenia, czy tam jest, czy nie Speed Test https://vidmate.bid/ .
    Ostatnio edytowane przez brianwo ; 20-05-2024 o 19:24
