Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Marcin813
    Oct 2017
    Kraków
    33-300
    25
    Domyślnie Chłodzenie spiżarni w lato
    Czołem,
    zastanawiam się nad ogrzewaniem podłogowym w miejscu pod schodami, gdzie będzie znajdować się spiżarka domu. Chciałbym w lato móc to miejsce schłodzić za pomocą pompy, jako jedyne w całym domu.
    Nie wiem na ile takie rozwiązanie się sprawdzi. Czy muszę się martwić o odprowadzanie wilgoci w tej sytuacji?
    Cytat Napisał Marcin813 Zobacz post
    Bez sensu. Kup najtańszy klimatyzator.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    Chłodzenie , tak samo jak grzanie , wymaga zładu/odbioru , a podłogówka w pomieszczeniu 2,5x1m ma go znikomy...
    Więc pompa po prostu będzie taktować ( no chyba ,że masz bufor 500l a nie garnek do zupy 50l) ,o ile nie ustawisz bardzo niskiej temperatury , a wtedy zacznie pojawiać się wilgoć.
    Klimatyzator tak , ale trzeba mieć gdzie jeszcze ciepłe powietrze odprowadzać....
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.149
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Pompa ciepła pracująca na rewersie.
    Zaopatrzony w wentylator poprzeczny grzejnik rewersyjny REVERS. Pobór mocy -6-9V.
    Do chłodzenia niezbędna jest wymuszona cyrkulacja powietrza.
    Kontrola nad wykraplaniem? Różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem nie większa niż 11 oC.
    Dotyczy to wszystkich miejsc chłodzonych przy użyciu grzejników rewersyjnych.
    Według opinii użytkowników, przy takim reżimie temperaturowym pomieszczenia w domu można bezpiecznie schłodzić rewersami w zakresie 2-4 oC.
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.490
    Czołem,
    Tak, musisz się tym martwić. W takim zastosowaniu tylko najtańszy klimatyzator.
    Gdynia
    Ja w spiżarni po prostu nie dałem podłogówki, do tego brak okna i jest latem naprawdę chłodno. Dla słoików/zapraw w zupełności wystarczy.
    Drugi dom. Parterowa stodoła, projekt indywidualny. 142 m.kw pow.użytkowej +36 nieogrzewany garaż. Wysoki salon, kubatura ogrzewana 590m3. Sporo przeszkleń. 100% ogrzewanie podłogowe + jedna drabinka. Ściany Silka 24 + 20 styro 0,33, podłoga 12 styro, strop ok.30cm granulat wełny. Pompa Ariston Nimbus Flex 7kW. WM Reventon Inspiro 350. 3 osoby.
    Mamy wysoką szafkę, która stoi tyłem do zewnętrznej ściany, do której nie dociera słońce, i ta szafka faktycznie nagrzewa się zbyt ciepło, aby trzymać w niej jakiekolwiek jedzenie. Mieliśmy w tej szafce wszystko, od marynat, przez krakersy, po salsę i mąkę. Ściana ta ma oczywiście niewielką izolację lub nie ma jej wcale, więc zamieniliśmy ją router login [ na szafkę na garnki i patelnie, a wszystkie produkty spożywcze przenieśliśmy na półki w klimatyzowanym pomieszczeniu gospodarczym, aby uniknąć przypadkowego psucia się rzeczy. Nie trzymamy tu żadnej żywności w szafkach ustawionych pod ścianą zewnętrzną.
    Ostatnio edytowane przez monon ; 25-03-2024 o 21:31
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    127
    W spiżarni przy kuchni nie mam okna, nie mam izolacji term.pod wylewką ( jedynie papa zgrzana na zakładkę z papą pod działówkami ale to p.wilgoci ) no i kratka nawiewu z dworu i wentylacja grawitacyjna w kominie .Wylewka ma razem z posadzką blisko 30 bm grubości a Izolowane są tylko ściany 5 cm xps aby nie było mostka od nieizolowanej posadzki.To wystarczy aby zimą mieć temp nawet o 13-15" niższą niż w kuchni , wiosną i jesienią tak z 5-8 " a latem z 2-3 " .Na pewno nie pomaga fakt że ściana zewnętrzna z nawiewem jest od zachodu i latem jest w dużej części dnia nasłoneczniona. Ale różnicę temp. od nieizolowanej posadzki bez podłogówki czuć o każdej porze roku. Wystarczy wejść na nią bosą stopą.
    U mnie spiżarnia przy kuchni służy do przechowywania produktów nazywajmy je sypkimi, makarony, to co generalnie nie psuje się w pomieszczeniach o temp niewiele poniżej 20*C. Cała reszta słoików z przetworami ląduje w gospodarczym gdzie zimą jest około +2*C a latem nie było cieplej jak 18*C, nie ma tam w ogóle ogrzewania a izolacja to 3 cm styro i chyba 10 cm w czapce.
