Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Fotowoltaika na dwóch połaciach- moc szczytowa
    Witam. Czy ktoś montował panele na dwóch połaciach- wschód i południe na dachu skośnym - o ile jest mniejsza moc szczytowa wytwarzanej energii niż moc sumaryczna paneli jeżeli falowniki są dobrane na 100% mocy paneli ?
    Mam 6 paneli na południe i 8 na południowy zachód, pochylenie około 25 stopni, łącznie 5,25 kWp, falownik 5kW przy idealnym dniu w maju dobijam do około 4,2kW.
    Najwięcej widziałem 4,82 kW pewnie przy pochmurnym dniu, panele były chłodniejsze i nagle wyszło słońce.
    Poznań, instalacja 5,25kWp na dachu, 6 paneli na południe, 8 na południowy -zachód, dach, 26 °
    Trochę inaczej niż u Ciebie bo wschód-zachód i prawie płasko ale taki kwietniowy dzień z zeszłego roku wyłapałem - na wykresie masz moce poszczególnych stringów i moc sumaryczną. Moc paneli 4,5 a falownika 4.
Nazwa:	PV.jpg
Rozmiar:	18,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Marbar69 ; 13-03-2024 o 08:32
    PV 4,5 kWp // Falownik FoxESS T4
    10 paneli Risen Energy RSM144-7-450M 450 W // Dwa stringi po 5 paneli
    Dach - pochylenie 10 stopni // Kierunek wschód - zachód
    Moc szczytowa nie ma znaczenia.
    To jest pik, który trwa krótko i rzadko.
    Za to samo ułożenie modułów w 2 kierunkach, to już zwiększenie auto konsumpcji.
    Ale chyba jednak lepiej wybrać kierunek zachodni, niż wschodni, jeśli są warunki.
    A skoro pytasz o pik, to u mnie z 9kWp modułów na kierunku południowym, widziałem 10,6 kW.
    Pytam bo mam 7.3 na południe - dach koperta, na wschód dokładam 2.5kW, na zachód 2.1. i właśnie interesuje mnie moc szczytowy - pik.
    Czy Panowie z zakładu energetycznego wyczaja że jest więcej niż 10kW
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    666
    Cytat Napisał stanick Zobacz post
    Kto wie czy wyłapią.
    A nie można ustawić, żeby produkowało ile się da, ale energii eksportowało maksymalnie tyle co masz w umowie?
    Ja tak mam.
    Produkcje mam nawet 12kW a eksportuje 8.5. Bo reszta idzie na autokonsumpcję.
    Jest uczciwiej.
    Zwyczajnie wykres eksportu jest bardziej płaski. niż bez dodatkowej instalacji.
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
    Wszystko rozumiem, masz autokonsumpcje- magazynujesz lub włącza Ci się jakieś urządzenie. A mi nie o to chodzi "jak rozwiązać problem" tylko czy przekroczy te 10kw. Dom jest skierowany tak 5-10st w odchyleniu na wschód. Może ktoś ma jakiś program którym można to łatwo przeliczyć?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Jeśli będą chcieli, to prędzej po produkcji wyczają
    Algorytm wyłapie dołożenie modułów.
    Chyba że sprawdzają ręcznie, w co wątpię.
    Co innego wrzucenie na traker modułów, wtedy nie zmieniasz warunków umowy.
